11/06/2007 #1
Alimentar un movil con tensión directa.
Hola a todos, tengo un pequeño problema para hacer funcionar una alarma con un movil. En proncipio la alarma la he construido con un 555 y funciona perfectamente, pero el problema es que el movil que tengo para hacerme una llamada cuando la alarma se active no me funciona. La batería que trae es de 3.6V NIMH, portanto, el circuito de la alarma lo tengo conectado a una bateria de coche que se carga con molinillo, y he hecho un divisor de tension para sacar de 12V los 3.6V del movil, pero este no funciona sino con la batería propia. Por favor alguien sabe ¿porque? no funciona ¿que estoy haciendo mal?
Gracias por la ayuda que me proporcioneis.
21/06/2007 #2
A primera vista lo que tienes mal es el uso de un divisor para obtener los 3.6V, deberias usar un regulador como el LM317. Que otra cosa mal tienes? es dificil decirlo sin un esquema del circuito.
Saludos..
