09/05/2007 #1
Alimentar pc con baterias NiMH
Hola a todos.
Estoy montando un UMPC, es decir, un pc ultra movil. Ya funciona con piezas de PC normal, lo estoy montando poco a poco siguiendo un proceso de sustitución de componentes. La parte de añadirle baterias me trae de cabeza.
Me gustaria poder alimentarlo con baterias NiMH, pero dejandolas dentro de la carcasa, sin sacarlas para cargarlas.
La fuente de alimentación será una morex o una pico-psu, casi seguro esta ultima.
http://www.morex.es/DC-DC%20Converter.htm
http://wifisystems.org/catalog/produ...roducts_id/574
El problema es que necesito un cargador para el pack de baterias que quede tambien dentro de la carcasa y se alimente con una fuente de portatil.
Podeis ver mas detalles del proyecto en mi blog
http://lafactoriasecreta.blogspot.com/
Ayuda por favor, ¿alguien tiene un esquema o sabe de algun cargador que me pueda servir?
14/06/2007 #2
consulta
La fuente morex que utilizaste , es eficiente?,que alimentas con esa fuente?, te comento mi proyecto.Aca en la Argentina en una sola tienda (que yo conosca) venden mother itx. Lo mas cercano q consegui fue una mother pc chips con un via c3 de 800mhz , lei q consume 13watts con toda la furia , 512 ddr y como no tiene salida a tv, utilize una geforce pci d 64mb con tvout.Los calculos q estime yo fueron 80watts,y pense en consultarte que potencia real tiene esa fuente morex d 60watts?
14/06/2007 #3
De momento estoy alimentando la placa, un disco duro de 3.5", la tft de 10.4" y un adaptador wifi usb y la fuente morex ni se calienta, va perfecta (ya veremos que pasa cuando empiece a cambiar el voltaje de entrada).
Según la página web del fabricante soporta picos de 62.4 wats.
Si te preocupa el consumo o necesitas mas potencia puedes encontrar fuentes de este tipo de hasta 200wats.
Tengo otra pagina con los links que he considerado interesantes a la hora de documentarme, en ella tienes enlaces a paginas sobre las fuentes dc-dc inverter e incluso un calculador de consumos de placas via.
http://lafactoriasecreta.links.googlepages.com/home
Espero te sea de utilidad.
04/08/2008 #4
Avatar de FF_rts
osea el circuito electronico necesario para hacerlo funcionar:
Pin Señal Color Comentarios
1 +3VCC Naranja
2 +3VCC Naranja
3 COM Negro Masa
4 +5VCC Rojo
5 COM Negro Masa
6 +5VCC Rojo
7 COM Negro Masa
8 PWR_OK Gris Tensiones estables
9 +5VSB Plateado Tensión de mantenimiento
10 +12VCC Amarillo
11 +3,3VCC Naranja [Marrón]
12 -12VCC Azul
13 COM Negro Masa
14 PS_ON# Verde Señal de apagado/encendido
15 COM Negro Masa
16 COM Negro Masa
17 COM Negro Masa
18 -5VCC Blanco
19 +5VCC Rojo
20 +5VCC Rojo
