27/07/2012 #1
Aporte. Dos fuentes variables+F. fija+indicadores
En esta oportunidad les traigo una fuente que estuve construyendo en estos días, se trata de dos fuentes variables positivas de 0volt a 30volt, con limitador de corriente desde 0,002 a 3 amperios como máximo e indicador de sobre corriente (corto circuito) con un led (mas no posee protección contra corto, sin embargo es muy confiable porque la fuente NO se daña muy facilmente), es un circuito construido a base de amplificadores operacionales, y transistores para la parte de potencia y control, este circuito requiere un transformador con un secundario de 24 volt AC rms de 4 amperios para poder llegar a los 3 amperios DC, mas sin embargo se puede usar cualquier transformador de secundario 24volt rms AC, en mi caso usé uno de 2 amperios, por no disponer de mas.
Listado de componentes
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K potenciometro
P1, P2 = 10KOhm potenciometro (preferiblemente lineal)
C1 = 3300 uF/50V electrolítico
C2, C3 = 47uF/50V electrolítico
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF cerámico
C7 = 10uF/50V electrolítico
C8 = 330pF cerámico
C9 = 100pF cerámico
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodo de 2A o mas
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor o BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor o 2N3053
Q3 = BC557, PNP transistor o BC327
Q4 = 2N3055 NPN transistor de potencia
U1, U2, U3 = TL081 o LF351 o TL071, Amplificador operacional
D12 = LED que soporte mas de 3 volt, yo use el azul que soporta hasta 4 volt (obviamente a ese voltaje el led va muriendo)
Esquematico:
esta en mi cuenta en Docs
https://docs.google.com/open?id=0B1o...3JZVV9IMmVnRGc
Solo descarguen e imprima.
Otro esquematico para los potenciometros y el transistor de potencia
Ya el resto es de su imaginación:
Fotos del montaje:
circuito impreso
Circuito montado
Fuente conmutada de PC, para la fuente fija
Montando en el chasis
Terminada y usando una carga para mirar la estabilidad del voltaje
Fuente de la fuente :
http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
En otras partes donde la publique:
http://bctecnologica.blogspot.com/20...ente-fija.html este es mi blog
http://www.taringa.net/posts/hazlo-t...e-voltaje.html
