24/05/2010 #221
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
revisa tu poteciometro el que regula la tension y el ci 723
24/05/2010 #222
Respuesta: Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
he revisado el potencimetro y regula bien y el 723 se lo he cambiado y sigo igual ne se que le puede pasar a este circuito
24/05/2010 #223
la resistencia 10 k y dime que transformador esta usando transitores
el poteciometro que potencia tiene
24/05/2010 #224
estoy probando con un transformador de 24V 2A, el potencimetro es de 4K7,
y la resistencia de 10k no se a que te refieres.
tambiem he probado con un transformador de 36V 4A
24/05/2010 #225
tomasto dijo: Ver Mensaje
He montado esta fuente me da salida pero no me regula no entiendo mucho de electronica me podeis ayudar....
¿ Fotos de tu montaje ?
25/05/2010 #226
mira esas chapas trabajan cada con 3A LO QUE PASA es que caida de tension en la etapa exitadora
25/05/2010 #227
a que chapas te refieres , el disipador con los 2nsd711, que les pasa,
25/05/2010 #228
Avatar de Cacho
¿Me parece a mí o sólo tenés un colector conectado?
25/05/2010 #229
esta puenteado con el otro
25/05/2010 #230
Avatar de Cacho
No veo el puente, por favor, ¿me podés decir dónde está? (creo que voy a aprender algo nuevo)
Por otro lado, estás aislando los transistores del disipador y conectando la "U" del colector por abajo del niple... No entiendo cómo lo lográs.
pondre fotos nuevas, un saludo
26/05/2010 #232
tenias razon habia soltado el puente pero conectandolo sige sin regular
19/06/2010 #233
Avatar de ehbressan
Cacho dijo: Ver Mensaje
Yo la armé con el PCB del primer post e hice las pruebas SIN condensador (sí, entré con continua desde otra fuente ).
Anda bien lo que sea que le pongas, mientras soporte la tensión. Como te decían, a mayor capacidad, menor ripple (rizado).
Armala, que anda a la primera y funciona muy bien.
Hola Cacho, por favor, podras poner las medidas exteriores de la PCB ?
Montando 2 iguales, uniendo la tierra de una con la salida + de la otra, tengo una dual, no ? Haciendolo asi, sigo teniendo regulacion en voltaje y corriente en cada rama ?
Gracias y sds.
19/06/2010 #234
ehbressan dijo: Ver Mensaje
Hola Cacho, por favor, podras poner las medidas exteriores de la PCB ?...
Esta es una posible solución para "Ajustar" a tamaño real:
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
19/06/2010 #235
Avatar de ehbressan
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias Fogonazo por el link, no lo he hecho exactamente asi otras veces, pero si por prueba y error. El metodo que acercas esta bueno. En este caso, en que hay alguien que ya la hizo, es ventajoso (y no ventajero), poder tener el dato de las medidas, que ayudan mucho al dimensionado. De cualquier manera, habra que imprimir un par de veces hasta lograr escalarla a la medida correcta.
Muchas gracias por la mano.
Sds.
19/06/2010 #236
Avatar de Cacho
Yo lo imprimí así tal cual está el .jpg del principio...
No hace falta ajustarle nada: Impresión al 100% y ya está.
Si no, imprimilo y medí la distancia de las patas del 723. Si no te da, entonces preocupate por modificarlo.
Avatar de ehbressan
Gracias Cacho. Ese era el dato que necesitaba.
Sds.
20/06/2010 #238
hermanos una pregunta. miren yo ya arme la fuente la que figura en la primera pagina la de 50 voltios 3 amperios. me da el voltaje y lo puedo regular, pero el led se mantiene encendidoo sin que halla hecho corto circuito. quisiera saber si esta bien que este sucediendo esoo o es que algo anda mal ???
20/06/2010 #239
Avatar de Cacho
jvc dijo: Ver Mensaje
...o es que algo anda mal ???
Efectivamente, algo anda mal.
Su el LED se prende quiere decir que hay/hubo un corto y en teoría no hay tensión a la salida (o algunos mV nomás).
Algo salió mal ahí. Revisá el circuito.
claro eso yo también pienso pero la cosa es que si tengo tensión y puedo regularla llego hasta 46 voltios y lo regulo y si funciona puse un buzzer para probar y lo hizo sonar. pero lo que no entiendo es porque el led esta prendido por que si hubiese corto como tu dices mi tensión seria cero pero no yo si tengo tensión
