14/11/2011 #381
Me referia a este esquema. En la parte superior derecha.
16/11/2011 #382
hola a todos ,si con 2 transistores lda 5 amp ,con 20 transistores llego a tener una fuente de 50 amp ? claro con un disipador decente mas turbina para refrigerar , transformador muy grande.
16/11/2011 #383
Avatar de Cacho
paloionico dijo: Ver Mensaje
Mientras el trafo de la corriente, los transistores se mantengan dentro del SOA, el driver de esos no le pida demasiada corriente al 723... (y la lista sigue).
Si un motor de 4 cilindros da 130HP, uno de 16 va a dar 520HP, ¿no?.
Avatar de Cacho
Podés reemplarar los BC327/337 por MPSA06/56, MPSA42/92, 2N5551 y complementario, o cualquier par de transistores de uso general, que soporte la tensión y pueda manejar más de 100mA de Ic.
Fuente regulable 0-50v 5A.
Estoy armando esta fuente y parece que hay un error en la placa de componentes. Si os fijais en el esquema, de la patilla nº 11 del lm723, sale una resistencia de 4K7 seguida de un zener de 13v que ataca la base del transistor bd242. Pero en la placa de componentes, la resistencia y el zener, estan invertidos, es decir en la placa sale de la patilla nº11 primero el zener y despues la resistencia, con lo cual creo que la tension de referencia que proporciona el zener no sera la correcta. Espero que me podais sacar de esta duda y por favor, corregidme si estoy equivocado. De todas formas, creo que deberia hacerle caso al esquema. Espero vuestras opiniones.
Un saludo y gracias por todo.
10/12/2011 #386
No hay inconveniente en colocar esos componentes en otro orden, siempre que ambos queden en serie entre sí y con la polaridad correcta.
En este caso el zener NO trabaja como referencia de tensión.
10/12/2011 #387
fuente regulable 0-50V 5A
Muchas gracias por tu aclaracion maestro fogonazo. Seguire con el montaje y espero que funcione satisfactoriamente.
Hola a todos!! Creo que hay un fallo. Si os fijais, según el esquema uno de los pins del potenciómetro de 3k3 va a una resistencia de 10K y al positivo del condensador de 3,3 microF. Pero en el fotolito ese pin del potenciómetro va al negativo de ese mismo condensador.
¿Alguien podria aclararlo?
Saludos!!
11/12/2011 #389
DanielNR dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
A partir del post 484 se habla de ese tema. De todas formas es verdad que esta al reves el condensador, por tanto colocalo como esta en el esquema. Creo que tambien en la salida del regulador, patilla 13 sale primero un condensador de 47k seguido de una resitencia de 470 ohmios, y en la placa sale antes la resistencia que el condensador. No se si esta detalle puede causar perjuicio o no, pero apunto el datalle por si acaso.
Gracias por la aclaración 'pepin2'. Supongo que lo que manda es el esquema.
Un saludo!!
21/12/2011 #391
Curiosidad sobre puente rectificador
Hola de nuevo! Tengo una curiosidad que comentarles. Se supone que la corriente que tenemos en el secundario del transformador (3A, 5A ...) es en DC. Entonces, no comprendo los símbolos de AC del puente rectificador.
Desde ya gracias a todos por vuestras aclaraciones!
Un saludo!
Tipo de Archivo: jpg Dibujo puente rectificador.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 28 visitas)
21/12/2011 #392
Avatar de elaficionado
Los transformadores no trabajan con corriente continua (cc o dc), ellos trabajan con corriente alterna (CA o AC).
Los símbolos AC es para conectar los terminales del transformador.
Chao.
elaficionado.
21/12/2011 #393
Pon una foto de tu transformador.
Chao.
elaficionado.
21/12/2011 #394
El secundario del transformador que se utiliza en esta fuente de alimentación es de 36 V? O es de 36-0-36?
El CI del esquema es el MC1723 o el Lm723?
Sustituyendo el LM723 por el L146CB (http://www.datasheet4u.net/datasheet...B_ETC.pdf.html) , el cual es compatible pin a pin pero de alto voltaje, como indica su datasheet, se pueden ahorrar las 2 Rs de 4,7 KΩ en paralelo y el zener de 30V más la disipación en calor que estos componentes producen.
En este proyecto http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm que es muy similar en su aplicación pueden ver algunos detalles.
Saludos y suerte en la construcción:
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
Cacho dijo: Ver Mensaje
Con respecto de la demanda de corriente al 723, en el circuito posteado en http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm, pueden ver que se utilizó un darlington MJ3001 ya que, en las pruebas con un 2N3055E, la corriente demandada llegó a 50 mA y, a pesar de que el 723 (L146CB) indican Imax = 200 mA, este ya levantaba calor. Con el uso del darlington solo se requieren uno 200 µA del IC y así, este funciona sin calentar.
22/12/2011 #395
Chao.
elaficionado.
Aquí dejo un par de fotos de los transformadores:
Tipo de Archivo: jpg R0014542.jpg (67,4 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R0014543.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 89 visitas)
22/12/2011 #396
Avatar de Cacho
mcrven dijo: Ver Mensaje
Pero fijate que ahí atacan directamente la base del Darlington, en este otro proyecto arman un "Darlington-oide" (no llega a ser una Sziklai por poco) con el driver (PNP) y los de salida (NPN).
Eso permite poner bipolares comunazos nomás a la salida, aunque ante demandas grandes de corriente (del orden de las decenas de amperes) puede vérselas negras esa etapa.
41V -- 2.4 A AC
24 -- 0 --- 24 ---- 3A DC
Es un transformador de 41V - 2.4A AC, con toma central (20.5Vca - 0 - 20.5Vca )
Este transformador está diseñado para hacer una fuenrte de 24Vdc a 3A
Chao.
elaficionado.
23/12/2011 #398
41V -- 2.4 A AC
Chao.
elaficionado.
Yo pensaba utilizarlo para la fuente de este post. Como no he podido conseguir uno de 36*2, me tendré que conformar con éste.
Saludos!!
23/12/2011 #399
Cierto Dano. Sin embargo se pueden considerar Darlington ambos casos; el MJE3001 npn-npn y el otro pnp-npn.
Por eso es que vemos invertida la orientación del zener que va a base.
Respecto de corrientes elevadas ciertamente que hay que recurrir a configuraciones que puedan excitar debidamente los TRs haciendo by-pass al IC regulador.
12/02/2012 #400
Hola de nuevo! No he podido conseguir otro tipo de disipadores que se acoplen a los transistores 2n3055. El inconveniente que les veo es que son muy pequeños, al menos para disipación que deberían hacer para esta fuente de alimentación. Les dejo las características de dicho disipador y así me dicen qué les parece.
Disipador en plancha de aluminio plegada.
Longitud 41.4 mm. Para TO.3
Resistencia 6.60
Potencia 9.10 W
