14/07/2012 #501
Tengo entendido que el mínimo de corriente que da son 500 mA.
Avatar de Black Tiger1954
De qué valor pusiste las resistencias de 0.25 ohms 3 watts y el potenciómetro de 3K?
PD: la mínima corriente es cuando entre los extremos del potenciómetro la resistencia es 0 (o el valor más bajo).
14/07/2012 #503
Las resistencias yo puse dos 0,22 y 5W y el potenciometro de 4k7 pero por las pruebas que he realizado con la lampara h4 que creo que es de 50W y una de 21W consumía mas de 5A, eso si el amperímetro está en sus margenes de medida ,es antiguo y no se disparó la limitación de intensidad y probé a medir la resistencia del potenciometro y solo me marcaba sobre 900 ohmios y a 0 todabia marcaba 0,17 ohmios todo esto en el pin central y el de la derecha.
Tengo unas fotos de la fuente en el post 712 por si quieres verlas.
14/07/2012 #504
A mi también me sucede lo mismo. El Led queda encendido en todo momento. En mi caso, después de hacer el reset se ilumina con menor intensidad.
14/07/2012 #505
Con la fuente en vacío (sin carga), sin que esté encendido el LED de protección, el multímetro entre la base y el emisor del 2do BC337 (sería Q2 en el circuito que subí), mové el potenciómetro de corriente (2 lecturas, totalmente abierto y totalmente cerrado) y decime que valores de tensión hay.
hhrr, está en el mismo post que citaste. Abajo dice miniaturas de adjuntos.
Les adjunto también el esquema del protector sin el enclavador, que es el que detecta en sí el exceso de corriente.
El protector se dispara cuando el transistor deja de conducir (funciona de manera distinta que en otras aplicaciones que aparentan un diseño similar).
PD: adjunto el archivo de la simulación en Multisim.
Tipo de Archivo: jpg Corta corriente fuente 50 solo detector.jpg (126,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: zip analisis fuente lm723 original.zip (105,6 KB (Kilobytes), 121 visitas)
14/07/2012 #506
Te respondo yo. Con el pot a 0 obtengo entre base-emisor= 0,64v. Si giro a tope el pot en sentido horario entre base-emisor= 0,67v.
Obtengo una variación insignificante.
Hola aquí dejo las tensiones e base emisor, cerrado el potenciometro 0,650 y abierto al máximo 0,680 puesto a 12V de salida espero haber acertado ¿es el transistor que esta conectado al condensador de 3,3 mF?.
14/07/2012 #508
Sí, es ese el transistor. Y veo que ambos obtuvieron mediciones similares.
Aumenten el valor de la resistencia que comenté antes (originalmente es de 10K) a 18 o 22K y verifiquen si regula menor amperaje. La tensión en vacío debería ser menor que la que tienen ahora.
15/07/2012 #509
Hola te recuerdo que la fuente mía si que limita al corriente cuando probé con el ventilador de 12 cm 12V con el potenciometro cerrado ya no me desconectaba quedaba funcionando y creo que consume 120mA y con la lampara H4 cuando está encendia que consume 4A si muevo un poquito hacia abajo se corta la corriente y se enciende el led luego sin pulsar subo un poco el pote y le doy al reset da un destello vuelvo al pulsar y enciende, a Xoche creo que alguna vez cortaba y otras lo bajaba a tope y no cortaba.
15/07/2012 #510
Hola de nuevo.
Igual no entiendo el funcionamiento de la fuente y hago las cosas mal. Si con el pot de corriente girado en sentido horario (máx. corriente) conecto la lámpara de 12v con un consumo de 1,7A esta se enciende. Si una vez encendida esta lámpara giro a 0 dicho pot. (min. corriente) la lámpara debería apagarse, ¿no? ¿Es así?
Lo comento, porque eso es lo que precisamente no hace. sigue encendida.
Hay fuentes que para limitar la corriente se cortocircuitan los bornes y se actua con el pot. Esta, claro está, si haces eso, se enciende el led. ¿El sistema de fijación de la corriente en esta fuente sería con una carga con resistencia conocida?
Muchas gracias
15/07/2012 #511
El tema de las lámparas es una cosa. Cuando la lámpara está fría, si medís su resistencia, vas a ver que es mucho menor a lo que en la práctica consume cuando está encendida. Vamos a suponer que tenés una lámpara de 12 volts 48 watts. Su resistencia debería ser de 3 ohms, sin embargo, si la medís cuando está fría, es muchísimo menor a ese valor. Eso es lo que provoca que con 1 o más reseteos la vayas calentando.
Debido a la forma de funcionar esta protección no podes usar la técnica de cortocircuitar la salida e ir subiendo la corriente puesto que no es un regulador de corriente si no un "protector" que la desconecta. Lo que te convendría es ir marcando las posiciones en el potenciómetro de corriente tal como decís con una resistencia conocida. Vamos a suponer que querés ajustar a 1 amper. Ponés la tensión de salida a 10 volts, una resistencia de 10 ohms y luego vas girando el potenciómetro lentamenta hasta que se corte la corriente.
15/07/2012 #512
Hola Black Tiger1954 se puede quitar de alguna forma el tener que darle al reset siempre que se arranque al fuente o es un tema de diseño y tiene que ser así ,y repecto a lo de la resistencia se podría poner un conmutador rotatorio de varias posiciones y con varias resistencias calculadas para por ejemplo 500mA ,1A,2A y así hasta 5A y así le das a la posición 3 y tienes limitada a 3A ,es factible hacerlo gracias saludos.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Hola XoChe es lo que comenté en un post a mi si me hace bien o sea que me limita, si la tengo encendida la lampara le doy un poquito al pote a la izquierda y se apaga y enciende el led, luego le doy un poco a la derecha pulso el reset y se enciende ,creo entender que la fuente de origen venía limitada a 3A y en el ultimo esquema si te fijas hay que poner 2 resistencias una encima de la otra de 0,25, pero como no tenía le puse 2 de 0,22 y 5W,creo que el problema tuyo puede estar en el control de limitación de corriente ,deberías probar las tensiones de los transistores bc237 si no me equivoco funcionan al corte o sea que deberás tener tensiones bastante altas pero con una variación de 0,25v entre pines no se si es exacto pero es lo que leí en los post anteriores si acaso que lo confirme Black Tiger saludos.
15/07/2012 #513
Poner resistencias calculadas es casi imposible en este circuito, ya que la dispersión de los componentes es grande. Lo que sí podrías es poner una llave selectora con varios presets y ajustar cada uno a la corriente que desees.
Con respecto a que se inicie con el protector activado es una cuestión de diseño. No sé si vale la pena trabajar en eso para evitarlo.
15/07/2012 #514
Hola Black Tiger estoy modificando un circuito de control de temperatura para enfriar los disipadores de la fuente es de un tal @lexvtornic usa un lm324,un lm35 y un 7812,dime si lo conoces o lo has montado haber que te parece a lo mejor hay algún otro circuito mas optimo para esto te dejo el esquema y el PCB que modifiqué con pcb wizard y me comentas que te parece gracias.
Tipo de Archivo: png control de temperatura con lm35 de @lexvtronic.png (108,4 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: rar control de temperatura con lm35 y lm324 final.rar (3,6 KB (Kilobytes), 109 visitas)
15/07/2012 #515
Yo nunca usé ventilación forzada en mis fuentes así que no he probado ninguno.
No lo conozco al circuito, pero supongo que debe funcionar. Lo que no le veo sentido es usar un LM324 si solo se va a usar 1 operacional. Un LM358 debería andar. La alimentación del operacional la tomaría directamente de la salida del regulador. Por lo demás, no le veo problemas.
15/07/2012 #516
Avatar de chaires
Ayuda con diseño
Hola estoy haciendo, esta fuente y tengo algunos componentes........alguien que le eche un ojo
ami brd y ami sch para saber si voy bien en el diseño....... algunos arreglos etc etc
esta hecho en el eagle 5.9.0
me faltan las resistencias grandes
Tipo de Archivo: rar fuente_.rar (75,3 KB (Kilobytes), 158 visitas)
15/07/2012 #517
XoChe dijo: Ver Mensaje
Hola de nuevo.
Muchas gracias
Hola a todos.
XoChe, ya encontré el circuito limitador para las fuentes y también lo adapté para ésta en especial.
Te subo dos imagenes. En ambas, los TRs que están en el recuadro de líneas punteadas representan los que tiene la fuente que ya han construido algunos.
El resto es lo que se debe agregar. Las Rs de shunt de 0,25 Ω ya no son necesarias, como así tampoco el resto de la circuitería de limitación.
Coloqué dos imagenes que corresponden a un circuito con galvanómetro sensible que, en ese caso requeriría del amplificador. El otro es con un galvanómetro directamente capaz de leer la corriente total para la fuente, en cuyo caso el amplificador no será necesario.
En este último caso, se puede utilizar un IC tipo LM-741.
Espero se entretengan y, por supuesto, que les sea útil.
Tipo de Archivo: png I-Limiter_B.png (106,4 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: png I-Limiter_C.png (78,7 KB (Kilobytes), 262 visitas)
16/07/2012 #518
mcrven dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Muchas gracias por tu aporte. Lamentablemente mi electrónica está muy oxidada y haría falta que me echaras una mano para indicarme donde podría intercalar el circuíto que has compartido con todos nosotros.
Desde ya, muchísimas gracias.
Hola a todos.
Hola mcrven,voy a poner un amperímetro lcd y he visto que los Shunt por internet valen una pasta he visto este esquema y lleva uno hecho con un cable, ¿puedo hacer uno con los datos que vienen en el esquema? ¿hay alguna formula facil?, aunque yo ando mejor de rodillas que de matemáticas .
chaires dijo: Ver Mensaje
Bien... Voy con chaires, luego con XoChe y yoshua.
[Aporte] Fuente regulable de 0 a 50v 0 a 5A
En el post del enlace coloqué una imagen de esta misma fuente hecho con Eagle.
OJO: Es una IMAGEN. No es un archivo de Eagle. Si lo quieres en archivo, lo pides y te lo subo.
Preferiría que lo traslades al Eagle tú mismo, así practicas y te sirve para revisar. No he trazado la PCB. Eso te lo dejo a tí.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
XoChe, en el mismo link que le indiqué a chaires, está dibujada la fuente. En esa imagen, el circuito protector está dibujado como bloque entre línea punteada de color azul y el indicador LED entre línea punteada de color amarillo. Todo eso se retira menos el TR Q3.
Q3, en el dibujo nuevo es Q1 que aparece dentro de la línea punteada en color verde.
Q2, Q3 y Q4 son los mismos TRs que ya tienes en tu fuente. En el dibujo del enlace se han llamado Q5, Q6, Q7.
Espero sea suficiente para orientarte. Si falta más solo avisa.
---------- Actualizado después de 48 minutos ----------
yosua007 dijo: Ver Mensaje
Yosua, si miras dentro de un amperímetro comercial, dentro de la caja vas a ver que, entre los bornes, llevan un alambre grueso de cobre. Eso no es otra cosa que el famoso SHUNT que está en paralelo con el galvanómetro.
El cable que yo denominé CRÍTICO, en ese circuito, no es otra cosa que un trozo de cobre, que puede ser cable o alambre, de calibre 22AWG. Ese cable o alambre va a ser el shunt de tu amperímetro, al igual que lo es para el limitador.
Cable 22AWG de 7 hilos de calibre 30AWG, diámetro 0,762 mm - R @ 20ºC = ~ 53Ω/km
Alambre 22AWG 1 hilo de calibre 22AWG, diámetro 0,643 mm - R @ 20ºC = ~ 57Ω/km
Aquí no se requiere ser muy matemáticos. 1 km = 100000 cm.
R de 1 cm de cable 22AWG tendrá un R de 53Ω / 100000 =0,00053 Ω
R de 1 cm de alambre 22AWG tendrá un R de 57Ω / 100000 =0,00057 Ω
Es igual de fácil deducir que 14,5 cm de cable 22AWG X 0,00053 Ω = 0,007685 Ω. Redondeando 0,008-Ω
1 A atravesando ese shunt generará 0,0077 V
2 A generará 0,0154 V
El amperímetro LCD que mencionas, que después de todo no es más que un voltímetro que mide la tensión que se desarrolla sobre el shunt, por efecto de la corriente que lo atraviesa, lo puedes conectar en paralelo al cable crítico y alimentarse desde los 20V del limitador, pasados a través de un regulador tipo L79xx.
