02/11/2014 #701
He quitado los transistores de potencia y la fuente regula. He dejado colocado el BD242. Una vez extraidos los 2N3055, he descubierto 2 cruces ( Quiero decir que hay continuidad ) . Entre los emisores y las bases de ambos transistores (donde irían los transistores)
¿Esto es normal?
02/11/2014 #702
DanielNR dijo: Ver Mensaje
Serias tan amable de ser mas específico:
1) ¿ Cuanto es continuidad ?
2) ¿ En que sentido ?
3) ¿ En ambos sentidos ?
02/11/2014 #703
Pongo el tester en continuidad y lo miro. Me da en ambos casos 48,8 ohmios. En los 2 sentidos.
02/11/2014 #704
Tira los 2N3055 a la basura y consigue otros nuevos
02/11/2014 #705
Los transistores no me dan continuidad entre sus terminales. Es decir, comparados con otros nuevos que tengo, están iguales. Por eso no entiendo que me dé continuidad los cables a los que van conectados los transistores.
En fin, probaré lo que me dices Fogonazo. Les pondré transistores nuevos y probaré.
He cambiado los transistores de potencia y arreglado. Supongo que los transistores viejos se han dañado de alguna manera. Gracias a todos por sus consejos y sugerencias.
21/11/2014 #706
Saludos cordiales a todos, debo alimentar este modulo (http://broadcastconcepts.com/SD2942-350W.html ) y por lo que veo esta alimentacion me queda corta me podriais ayudar? ....no necesito mucha regulacion +- 15 V ,pero si que sea muy estable, dispondo de un trafo de 32 - 0 - 32 ....20 amp.
21/11/2014 #707
El link NO funciona.
¿ Este es el amplificador ?
http://broadcastconcepts.com/700W-FM...le-SD2942.html
En caso afirmativo.
Tu transformador es demasiado "Justo", a mi gusto "Chico"
21/11/2014 #708
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
En caso afirmativo.
Gracias por contestar no, es el modulo que lleva el SD2942 DE 350 WATTS ojala me pudiera indicar de alguna fuente para el muchas gracias
Tipo de Archivo: pdf Modelfm350[1].pdf (345,2 KB (Kilobytes), 132 visitas)
21/11/2014 #709
Seguimos con transformador de poca tensión
El módulo trabaja con 48Vcc, tu transformador de 32-0-32Vca te puede entregar menos de 45Vcc.
No alcanza para alimentar correctamente el amplificador y mucho menos como para agregar un regulador de tensión.
21/11/2014 #710
Muchas gracias eso me temia aunque el cliente dice que piensa regularlo a la baja....tengo otro trafo de 45 - 45 / 20 amp..creo que este si valdria ....
21/11/2014 #711
LUILLIMX dijo: Ver Mensaje
Como que servir, te sirve, pero tendrás mucha caída de tensión sobre los reguladores.
Yo bobinaría o mandaría a bobinar un transformador específico para el equipo.
Lectura recomendada:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
21/11/2014 #712
Saludos de nuevo ...despues de leer las pautas ya me doy cuenta , de todas formas por cuestiones de tiempo y financieras debo usar este ultimo aunque tenga que invertirle un poco en el resto ....que esquema de regulacion me recomiendas ..? gracias de nuevo
21/11/2014 #713
Yo me volcaría por una fuente lineal, que si bien posee un rendimiento eléctrico "pobre", se comporta mejor frente a consumos como el que le vas a cargar (Amplificador RF)
Para estar tranquilo, emplearía 6 transistores y una protección por sobre-tensión en la salida tipo Crowbar
21/11/2014 #714
Gracias por contestar ...seria mucho molestar que me indiques si puedes donde podre encontar un esquema con la proteccion pues de ese VDC no veo por la red gracias
21/11/2014 #715
¿ Miraste el Link que publique ?
22/11/2014 #716
Saludos y buenos dias , si lo lei y llegue a la conclusion que envio como archivo comprimido , me gustaria le hechara un vistazo y me de su opinion gracias
Tipo de Archivo: rar 48 vdc - 350 watts.rar (104,1 KB (Kilobytes), 148 visitas)
25/11/2014 #717
Hola a todos,
El fin de semana pasado monté la fuente que se muestra en primera página de este hilo y he de decir que con un poco de miedo porque he leído que había bastante gente a la que le daba problemas. Escribo aquí porque la he estado probando y he comprobado que va perfecta, se la recomiendo a todo el que dude si montarla o no.
Mi montaje es exactamente igual al que se expone salvo por:
- He usado dos transistores de potencia 2n3055
- He sustituido el BD242A por el TIP42, tal y como se dijo
- Las cuatro resistencias de potencia son de 0.25Ohm / 5W
- La resistencia 10k que comentó Black Tiger1954 en el post #748 la he sustituido por una de 22k y de esta forma el limitador va perfecto. Desde 0,5A hasta 6A aproximadamente (Si se regula el potenciometro a 2,5K corta a 5A, que es para lo que al parecer esta diseñada la fuente).
Adjunto una imagen con la prueba del delito!
Tipo de Archivo: jpg 2014-11-25 18.58.28.jpg (117,5 KB (Kilobytes), 212 visitas)
25/11/2014 #718
villa86 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos,
Bueno amigo, puedo percibir que tienes alguna experiencia en montajes.
Solo un par de observaciones relacionada con la potencia que vas a manejar:
1.- incrementa el clibre de los cables que van y vienen desde el par de TRs que montaste en el disipador. Igual refuerza un poco las pistas del positivo y negativo que parten desde el puente rectificador.
2.- Reduce las distancias de esos cables.
Felicitaciones y saludos.
26/11/2014 #719
Sí, gracias por los consejos.
Quiero montar todo en una caja, con su voltímetro, amperímetro, etc... así que los cables son provisionales. Además de eso, por si alguien lo toma como referencia, tengo que ampliar el disipador o ponerle un ventilador, porque demandando 4A contínuos se calienta demasiado (quema).
Como ya lo explicó Fogonazo, haces dos fuentes positivas y las conectas en serie.
El gráfico tal vez te dé una mejor idea de como es.
Chao.
elaficionado.
Buenas!! Estoy tratando de montar una fuente de 74V y 5A con 2 transformadores, con la posibilidad de cambiar con un conmutador la configuracion de los mismos y ponerlos en paralelo para reducir tension pero aumentar intensidad. Cada uno me da 28V y 5A. Tras la rectificacion y filtrado obtengo 37Vcc que van al regulador.
Como el lm317T no soporta mas de 40V, y necesito algo mas fuerte para regular esos 74V, y he pensado en hacer 2 fuentes independientes como la que adjunto en el texto citado (pero en lugar del 7812, un lm317, o mejor dicho, un bloque de 3 lm317 en paralelo).
Ahora bien, mis dudas son las siguientes:
Si uno una salida positiva y otra negativa, y la uso de masa, tengo una fuente de +-37Vcc 5A, pero si uso las salidas + y - tendria entre ellas 74V 5A, ¿no es asi?
De la misma manera, uno los dos positivos y los dos negativos, se pondria en paralelo y tendria en las salidas 37Vcc pero a 10A, ¿cierto?
Aunque lo que mas me trae de cabeza, es la regulacion, ya que tendria que regularlas independientemente, y en caso de que no coincidiesen los voltajes, ¿funcionaria la proteccion interna de los LM317?
Muchas gracias!!
Pd: Dejo la imagen en adjunto, ya que no puedo citar el enlace que dice elaficionado, pero es la misma imagen.
