24/01/2015 #721
Actualización a la versión 3.0
Hola, esta es la última actualización que he hecho en la fuente, espero que os guste.
Tengo un transformador 36Vac 5A, con el puente me da 35vcc, es necesario que le ponga el capacitor de 10000uf para el filtrado, ¿puedo probarlo de momento con uno que tengo de 1000uf 50v?
02/03/2015 #723
Con capacitor te dará 36VAC x ²√2 (es 1,4142) = 50 Vdc , demasiado justo ese capacitor de 50Vdc por las dudas corré la cara y los ojos cuando pruebes . . .
02/03/2015 #724
kratos27 dijo: Ver Mensaje
Como es eso?
Y si, con 50V estas demasiado al límite, yo le pondría un capacitor con 63V de aislación.
02/03/2015 #725
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias DOSMETROS, volví a medir todo y dio: 37vac, 33vcc y conseguí un capacitor de 63v 2200uf y me dio 49.7vcc
02/03/2015 #726
Avatar de pandacba
Hay que acostumbrarse a utilzar protectores oculares
11/03/2015 #727
Buenas, tupolev la actualización la ultima la probaste? no soy electrónico pero me gustaría hacer una fuente para algunos proyectos, se armar trafos así q eso no me seria difícil ni costoso conseguir.
Consulta en caso no encuentre el tip3055 se puede usar el 2n3055? cambiaría la instalación en el pcb (base colector emisor) pcb que hiciste?? Otra consulta las resistencias de 5w miden aprox 10.3 mm de largo y en tu pcb hay algo de 5mm de espacio cual usaste? Muchas gracias !y disculpa mi ignorancia en estos temas
12/03/2015 #728
Avatar de pandacba
Los 2N3055 son mejor que los TIP manejan más potencia 115W contra 90 pero son de cápsula metálica, lo cual no representa ningún problema si los montas en un disipador y los cableas al PCB, puede probar poner de tipo Horizontal o utilzar del tipo metal film son más pequeñas
12/03/2015 #729
pandacba dijo: Ver Mensaje
Les recuerdo que exite la versión TO-3 P
12/03/2015 #730
Avatar de pandacba
Si el TIP3055 es una de ellas, pero los metálicos siempre fueron muchos más robustos que los plásticos, años de utilzar uno y otro en distintas aplicaciones, yo respondi en base a su consulta, ahora el gusto por encima de las cuestiones técnicas es otra cosa, más alla de cierta practicidad, que a veces no es tanta, como por ejemplo poner el disipador fuera del gabinete
12/03/2015 #731
Gracias pandacba los 2n3055 st me salen mas accesibles ,respetando su base emisor y colector igual al tip no habria problema o hay qUE cambiar algo mas??
Vistes su PCB esta todo bien me gustaría armarme esa fuente de antemano gracias POR la respuesta
12/03/2015 #732
Avatar de pandacba
No tenes que cambiar nada solo respetar eso, y armala con confianza
12/03/2015 #733
disculpen me falta unos datos para poder comrpar los componentes que significa ese 473 y que son los puentes j o p??? gracias!
Tipo de Archivo: jpg que son...jpg (88,0 KB (Kilobytes), 132 visitas)
12/03/2015 #734
Avatar de pandacba
es un capacitor, si te fijas en el esquema en transparencia y ves hacia donde se dirige y miras el esquema electrico es sencillo ver que se trata de un capacitor 47nf, un puente es eso un puente un trozo de alambre, si te vijas de nuevo en el diagrama del pcb en transparencia puedes darte cuenta
12/03/2015 #735
Gracias pandacordoba eres lo maximo !!! ahora-me encuentro deshuesando un tranfsormador para volverlo 220 - 36 para hacer los calculos y mañana comprar todo !! que diodos puedo pedir para no comprar el puente de 10 amp?? y yo mismo hacer un puente?
12/03/2015 #736
Avatar de pandacba
El puente es más práctico y no son caros, pero puedes poner diodos de 6A 100V en puente
13/03/2015 #737
Gracias pandacba, hoy compre los componentes solo que el transistor bd 242a no había y me dieron el tip 32c me dijo que es lo mismo, el zener de 30v me dieron de 33v.
Compre un condensador 4700uf 63v como el esquema busque el 10000uf 63v y solo encontré de 10000uf 100v pero me salía del presupuesto cuesta como $7 o s/21 nuevos soles. (Es indispensable???) la fuente la quiero para que entregue los 5 amp. Claro que será caso raro muy raro q lo haga más para q entregue promedio de 3amp.
los bc327 dicen: c32740 w48 estaran bien??? Tambien me faltaron las resistencias de 0.22 ohm 5wtratare de volver mañana o el domingo pero antes espero tu respuesta gracias !
Tipo de Archivo: jpg componentes.jpg (56,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
14/03/2015 #738
Avatar de pandacba
Cuando más corriente se demanda mayor debe ser el filtrado de alli el valor que pusieron, deberias tratar de obtenerlo después y reemplazarlo pero si el promedio es 3A como dices puedes utilizar el que compraste
14/03/2015 #739
Pandacba y con respecto al bd 242a?? Esta bien el tip 32? O que otro reemplazo seria?? Gracias.
14/03/2015 #740
Hola, esta es la idea de refrigeración del modulo (PCB + Tip3055 + Disipador + Fan).
4 Tip3055 a 90w de disipación por unidad = 360 w. totales y como siempre, sin cablear.
