15/03/2015 #741
Buenas!
Ayer fui a comprar lo último para poder armarla y me falto el potenciómetro de 3.3k ohm.
Pregunte por todas las tiendas y me indicaron que no es comerciable es por eso que no lo traen. Solo tienen los valores 5k, 2.50k y 1k.
Hasta me dijeron qUE si era un circuito descargado de internet no encontraría componentes que solución podría aplicar? gracias .
15/03/2015 #742
Chris007 dijo: Ver Mensaje
Buenas!
El de 2,5KΩ te sirve.
15/03/2015 #743
Fogonazo hara alguna diferencia? ya que ese controlara la corriente de salida ???
01/04/2015 #744
Buen dia, quisiera hacer una consulta, acabo de poner un amperimetro de panel a la fuente y hace que me salte la proteccion, como puedo hacer para solucionar este problema?...
Es como que la fuente viera un corto (tiene 0.12ohm entre puntas el instrumento)
AMPERIMETRO DC 85C1-A
Modelo: 85C1-A-DC5A
Muchas gracias!!
01/04/2015 #745
No lo podés alimentar con la propia fuente
01/04/2015 #746
Alquien tendra un esquema de como se debe conectar?
Las especificaciones dicen que "Se conecta directo".
muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg 61U-jcorXbL._SY355_.jpg (13,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
01/04/2015 #747
Directo en serie con el positivo , no entre positivo y negativo
01/04/2015 #748
Sisi justamente lo estaba probando, porque por la resistencia interna que tiene el instrumento medi una fuente con instrumento propio y mide perfecto la corriente aun estando entre bornes, pero luego entendi lo que queria decir en las especificaciones jajajaja perdon por la ignorancia y la laguna mental....ufff...muchas gracias DOSMETROS!!!!!
01/04/2015 #749
gx3200 dijo: Ver Mensaje
y mide perfecto la corriente DE CORTOCIRCUITO aun estando entre bornes
Error demasiado común entre los principiantes
01/04/2015 #750
Sisi, ya se que es la de Cortocircuito porque el instrumento me indicaba la max q estaba regulada la fuente.
Pero bueno, de los errores se aprende! por lo menos en mi caso que soy un simple mortal :P jajajaja
Saludos y gracias!!!!
29/04/2015 #751
hola estoy armando la fuente del circuito de tupolev pero al terminar de fabricar la placa y empezar a colocar los componentes me di cuenta que el circuito del pcb esta dado vuelta y vi que a otro usuario le paso lo mismo, la consulta es ¿como hago para dar vuelta la hoja a imprimir (porque del pdf no me deja) o donde puedo bajar el circuito corregido? . gracias
29/04/2015 #752
Levantas la imagen del archivo PDF con la opción "Instantánea" del Adobe Reader, la copias a cualquier procesador gráfico, yo empleo el "PhotoLine", la inviertes (Espejo) y la imprimes.
Tema para lectura:
Como adaptar el tamaño de una PCB a tamaño “Real” [Nano tutorial]
29/04/2015 #753
kagiva dijo: Ver Mensaje
Hola amigo Fogonazo, saludos a todos.
Efectivamente esa es la tensión 30V entre cátodo y masa y 0V entre ánodo y masa.
He cambiado el LM723, no me daba buen rollo y acerté, con el nuevo ya puedo regular la tensión de salida, sin embargo hay una cosa que me está llevando de cabeza, se trata del LED del protector que permanece todo el tiempo encendido, si bien es cierto que el circuito protector funciona el problema es que no se apaga en ningún momento. Adjunto una foto del pcb, cara de las soldaduras.
Tienes idea del motivo por el que no se apaga. Espero que me des una solución, yo estoy pensando en usar una variación del circuito del LED, de modo que cuando no hay tensión en la salida, se encienda el LED, que es lo que viene a hacer en el original.
Hay una cosa que no llego a entender, la tensión en los terminales de los transistores BC327, que conforman el protector, además del BC327 de control del LED, como digo la tensión es la de entrada o muy cercana a la misma, esto me hace pensar del modo de funcionamiento, ya que está en el umbral de tensión máxima. En fin, que no veo muy claro cómo se comporta, el caso es que funciona.
Si alguien puede darme un poco de luz en el tema, me gusta saber cómo y por qué funcionan las cosas.
Gracias por anticipado.
donde puedo encontrar este circuito para que me quede el pcb asi? porque el primero que esta publicado es distinto
29/04/2015 #754
edu32 dijo: Ver Mensaje
29/04/2015 #755
parece que el problema soy yo jaja... estoy utilizando el método de imprimir la pcb en una impresora laser (toner) y luego plancharla en la placa de cobre para ponerla en el acido, pero la foto que imprimo es tal cual la colocaste vos, solo que me queda distinta como si tubiera que darla vuelta, voy a tratar de hacerlo con el metodo que me pasaste recien. gracas
03/05/2015 #756
buenas, vuelvo a molestar para hacer unas consultas ya que hice un circuito y salio mal ahora quiero hacer este diseño pero quiero ponerle 3, 2n3055 aprovechando estos con disipadores que consegui la idea es hacer dos fuentes para tener positiva y negativa, la preunta es ¿que tengo que modificar para poner solo 3 transistores en este circuito, saco una resistencia, las tres en paralelo las dejo?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150503_224140367.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150503_224125967.jpg (70,4 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Fuente de Alimentación variab....pdf (37,6 KB (Kilobytes), 168 visitas)
03/05/2015 #757
Avatar de shevchenko
Sacas la resistencia de "base" y la otra de "emisor"(la mas grande) ambas del mismo transistor!
Bonita fuente yo casi termino la mía recién, ya funciona perfectamente me faltan los coolers, he instalar el voltimetro analógico y el amperimetro digital aunque es solo positiva...
PD: si la dejas no influye en nada ya que no esta el transistor!
buenisimo y que estoy sacrificando al sacar un transistor, amperaje? o que la fuente trabaje mas exigida en cuanto a temperatura?
subi fotos de tu fuente para ver como queda
04/05/2015 #759
Los coolers van a tener que quedar por fuera
tengo que afinar la protección por que llega a 10a y no corta (error mio por no hacer las cosas precisamente como están en el esquema)... ademas hice unos cambios no recomendados, use mj15004 y "sume" muchos tip127(con sus respectivas resistencias base/emisor ya que son darlington) lo bueno que la prueba de fuego la pasó y hay casi el mismo calor en el disipador del mj que en el de los tips mañana veo si compro varios mj asi dejo solo esos... te los recomiendo mas que los 2n3055.
Tipo de Archivo: jpg Foto0743.jpg (69,9 KB (Kilobytes), 110 visitas)
06/05/2015 #760
bueno termine una fuente funciona pero con tres inconvenientes
1- me varia el voltaje de la mitad del potenciometro
2-el voltaje final con trafo de 36v 5a es de 40.1v
3- coloco una carga de 2a a la salida con 12v y voy bajando el potenciometro regulador de la corriente y no corta la alimentacion, ahora si limito la corriente de 2a enciendo la fuente y coloco la carga de 2a, se proteje y si dejo la carga conectada y presiono el reset el voltaje sale normal
revise todo y no encuentro falla, el circuito que use es el final solo cambie los tip3055 por 2n 3055 x3 adjunto una foto de la fuente
