07/05/2015 #761
Avatar de shevchenko
Comprobá el potenciometro con el tester, si anterior mente fue usado en otra cosa o en pruebas cuando no funciono tal vez se daño un poco....
08/05/2015 #762
shevchenko dijo: Ver Mensaje
hola shevchenko gracias por responder, los pote son nuevos y por las dudas los intercale la unica diferencia es que son los dos de 5k , revise todo las resistencias, cambie el TL leyendo comentarios anteriores vi que a un usuario le paso lo mismo pero parece que lo dejo asi... yo lo quiero resolver. en fin se aceptan mas sugerencias. gracias
11/05/2015 #763
edu32 dijo: Ver Mensaje
alguna sugerencia? no puedo encontrar la falla ya revise todo lo unico que logre es modificando la r de 10k que llegue a 44v pero quiero solucionar que el pote arranca a regular de la mitad y que el limitador no actua cuando conecto la carga y voy bajando el pote...
11/05/2015 #764
No, yo intentaría poner un pequeño cap paralelo al pote, (una lenteja 101 102 103 o similar) o también alguna resistencia paralelo al pote (ejemplo una de 5k y probar varias distintas) y ver por prueba y error....
12/05/2015 #765
Avatar de tiago
Hay que tener cuidado que los potenciómetros sean ambos lineales.
Hola gente! hace un mes que termine la fuente y no tuve tiempo de subir todo lo que hice, proximamente lo estare haciendo! mientras tanto dejo dos fotitos de lo que me salio. Muchas gracias a todos por la ayuda y la buena onda!!!!!
Tipo de Archivo: jpg 20150420_164101.jpg (74,1 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150420_162134.jpg (118,9 KB (Kilobytes), 167 visitas)
13/05/2015 #767
Está muy prolija , me gusta .
Fijate que en los frentes se puede transferir a plancha igual que como se hacen los impresos
13/05/2015 #768
logre regular la tension de 0 a 44v desde inicio del pote cambiando la r de 10k conectada entre pata 6 y 7 del lm 723 por una de 1k. ahora me falta solucionar lo del limitador que al colorar una carga con consumo de 1.5a bajo el pote a cero y no corta, ahora si levanto la carga y la vuelvo a conectar con el pote a menos de 1.5amper trabaja la proteccion. no se que puede ser
19/05/2015 #769
Avatar de callecuatro1976
Hola arme una fuente con el lm723 y funciona bien pero se me cae la tensión que puede ser.
Trafo 15 volt 3 amper
Diodos 3 amper
Capasitor 25 volt 4700
La fuente seria de 2 amper 15 volt y con 1 amper se cae a 13 volt
arme este esquema , le saque el zener y la resistencia de 1 k , me funciona muy bien pero se cae la tensión.
otra consulta si se le aplica masa ala pata 9 te tira la fuente a 0??
Tipo de Archivo: jpg fuente_con_lm723.jpg (115,5 KB (Kilobytes), 86 visitas)
21/05/2015 #770
Pero fijate que a esa fuente la "achuraron".
Hacele el control de ésta , encluyendo pata 4 , 5 , 6 y 13
10/06/2015 #771
Hola Soy Nuevo en la electrnica y antemano muchas gracias por las aportaciones que hacen para que uno como yo aprenda bueno ihendo al punto yo ya tengo una fuente de 0 a 30v de 3amp pero mi idea es hacer una fuente de 0 a 60 y de 0 a 6 amp. e descargado el pdf del primer cmentario pero en el diagrama dice 4700 uf de 63v pero en el esquema dice 10,000 uf de 63 a cual le hago caso al diagrama o al esquema y situbieran la amabilidad de darme la lista de componentes para poder comprarlo. se me olvidada tengo un transformado de 35 - 0 - 35 de 6 amp. eso me serviria para el proyecto de 0 a 50v de 0 a 5 amp. gracias
10/06/2015 #772
Es una cuestión de dinero , si tenés para el de 10.000 , pues que sean 10.000 , sinó 6.800 o 4.700
Para la lista de materiales AQUI
11/06/2015 #773
Gracias por responder DOSMETROS pero donde esta la lista slo sale una imagen de una mano apuntado una libreta. si lo mandarias denuevo a si si puedo hacer con l fuente que tengo de 35 - 0 - 35 de 6 amp. gracias
12/06/2015 #774
Hola el amigo tupolev a colocado en el diagrama que se encuentra en el PDF que el entrega lo e revisado pero tengo unas preguntas espero que me las despejen gracias y son:
1.- donde dice Esquema Eléctrico y Situación de componentes:
1.1.- a que se refieres con 473 esta de color celeste. por que en el diagrama no lo veo.
1.2.- lo que hace referencia CI 723 es al LM723CN...???
1.3.- ahi hay unas imagenes de que hacen referencia a unas resistencia pero estan pintado de color
amarillo y como dice la leyenda que son puente(que es J o que es P).
1.4.- en el ingreso de corriente hay 4 puntos no solo eran 2 puntos de ingreso...????
bueno gracias de antemano por las respuesta que me ballan a brindar.
12/06/2015 #775
degusquiza37 dijo: Ver Mensaje
Es un capacitor cerámico o poliester de 0,047µF (47nF)
12/06/2015 #776
Claro , sutilmente te decía que agarres lápiz y papel y la hagas tu mismo . . . aqui nadie es empleado de nadie .
Saludos !
12/06/2015 #777
jajajjajaja buena DOSMETROS pero no me has respondido si con el transformado si puedo trabajarlo que es de 35-0-30 6 amp
12/06/2015 #778
¿ Es asimétrico ?, ¿ 35-0-35Vca o 35-0-30 ?
12/06/2015 #779
no es 35 - 0 - 35 es decir si juntamos los dos 35 tendriasmos una salida de 70 y si lo el 0 y 35 esa seria la salida de 35 pero es en 6amp
12/06/2015 #780
Entonces armas un rectificador de onda completa pero de 2 diodos y listo
