23/06/2017 #921
Avatar de Dan2013
Gracias por sus respuestas. Me han ayudado mucho y veré si hago la fuente desde cero, porque quiero controlarlo todo por un atmega.
Cuando haga el circuito les cuento. Saludos.
13/07/2017 #922
Hola, primero que nada quisiera agradecer por el aporte de esta fuente, soy estudiante y como a muchos de nosotros nos hace falta una fuente así. Dicho lo anterior quisiera pedir ayuda pues ya tengo días armando la fuente pero no tengo buenos resultados. Leí cada uno de los comentarios de este post desde el primero hasta el anterior al mío.
Les comento mi problema, realice el circuito en una tarjeta de pruebas exactamente tal cual se encuentra en el esquema, no sustituí nada excepto las resistencias de potencia las de 0.25 por dos de 0.1 en serie de 5W y las de 0.22 de iguel forma dos de 0.1 en serie, al probarlo tenia buena regulación pero al probar el corto no protegía y mucho menos me daba corriente lo mas que pude es conectarle una carga de 15 ohms con voltaje de 5v y se mantenía pero al subirle a 6 o mas el voltaje se cae. Bueno dando vueltas, analizando y revisando un poco el circuito no encontré fallo alguno, decidí entonces probar con otros transistores y un darlington como decían en algunos comentarios anteriores. Mis cambios fueron los siguientes:
1.-los BC327 los cambie por TIP42
2.-El BD242 por un TIP125
bueno al probarlo ya tengo funcionando la protección pero la corriente sigue igual, el voltaje cae a 3 0 2 V si le demando mas de 0.3 A. Ya revise todas las conexiones pero sigue igual todo no se que mas mover para que pueda tener corriente a la salida. Otro detalle que quisiera mencionar es que tengo un transformador de 120V a 16V utilizo un doblador de voltaje para subirlo a 45 mas o menos de corriente directa pero bueno no se si ese sea el problema digamos que a 16V me da 10A supongo que doblando el voltaje me da la mitad eso quiero creer. Pero bueno ojala me puedan ayudar con ese problema. Muchas gracias
19/11/2017 #923
Avatar de dark089
hola tupolev tengo un transformador de 18.3v (ac) me recomendarías este tipo de fuente o me vendría mejor hacer esta fuente astron que me encontré por internet. el transformador me lo regalo un amigo y era de una fuente similar para alimentar radios de banda civil. otra cosa al diagrama le faltan algunas conexiones no se si alguien me pueda echar una mano para tener el diagrama completo.
Tipo de Archivo: pdf Astron RS-20A-BB, RS-20M-BB schematic.pdf (332,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
04/01/2018 #924
los amigos, por favor ayudarme con el circuito de la fuente. pero no se que hacer. estoy usando potenciómetros de 5k para corriente y 5k para tensión. y en el caso de que el potenciometro esta en el mínimo, la salida queda con 1.8v. ¿Puede alguien ayudarme? gracias
