16/03/2014 #1
Avatar de gevv
[Aporte] Fuente SMPS 55v 1.1kW
Un ejemplo sólido sg3824, etd49 utilizados diagramas (página 28) , descripción de circuito impreso (página 35, 36) del dibujo (alemán) tienen
cálculos transformadores, condensador otros.... (página 9....27)
La salida de la fuente de alimentación debe ser a prueba de cortocircuito.
• La tensión de salida debe ser 55V RUTA ± 2% DC.
• La salida IOUT actual máximo debe ser de 20A.
• La intensidad de salida mínima es de 0,7 A. IAUS_min (Corriente de entrada mínima del inversor)
• El POUT máxima potencia de salida es de 1,1 kW.
• La eficiencia no debe ser inferior a 0,9 η.
• El voltaje de entrada es de 230 V AC RIN + 10% y - 20% para el 50 - 60 Hz
• Protección contra sobrecarga térmica a una temperatura ambiente máxima de 45 ° C.
16/03/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola gevv,Sumamente interesante el aporte,Lo Unico que no me cierra ,es el tamaño del nucleo,Leere el articulo con tranquilidad para desasnarme.
