08/02/2015 #1
[Aporte] Fuente de Voltaje 5v - 12v - 0v a 23v
Hola buenas tardes a todos, primera vez que hago un aporte para este foro del cual siempre me ha servido de mucha ayuda todos sus proyectos.
Bueno voy directo al grano, he armado una fuente regulable, en realidad parte de ella por falta de tiempo, lo que faltan son los conectores de salida, con un LM7805, Lm7812 y LM317, la mayoría los conocemos, unos cuantos condensadores, una resistencia y un potenciometro, claro no se puede olvidar del disipador de calor de aluminio que lo podemos conseguir de una fuente ATX vieja de computadora.
La alimentacion de esta fuente es de 24v DC, con un transformador de 120v - 220v / 24v con su respectivo puente de rectificacion funciona.
La fuente es bastante sencilla de armar, yo la monte en una baquelita perforada que tenia por ahí guardada. En el archivo adjunto les dejo la simulación en proteus y el circuito en *.pdf
Espero que sea de ayuda cualquier duda pregunten.
09/02/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenos días frlugo50
Te felicito por tu aporte pero, hay que hacer algunas precisiones
Estás partiendo de una tensión de 24VCC por lo que en la salida del LM317 la máxima tensión a obtener será de ~21VCC.
Los valores de los componentes asociados al LM317, 240Ω para la Resistencia y 5KΩ para el Potenciómetro, son adecuados para una variación de tensión de entre 1,24VCC y 27VCC, pero en ese caso la tensión de entrada tendría que ser de ~30VCC (3 voltios más que la máxima tensión de salida),
El Regulador 7812 a máxima corriente tendrá que disipar 12VCC (diferencia entre los 24VCC y su salida) multiplicado por la corriente que circule por él, a esto hay que sumarle la corriente que circule por el 7805, seguramente tendrá que disipar una potencia elevada, y ese disipador quizás se quede muy corto
El 7805 tendrá en su entrada 12VCC y tendrá que disipar 7VCC (diferencia entre los 12VCC en su entrada y los 5VCC de su salida) multiplicado por la corriente que circule por él.
Al tener todos los Reguladores en el mismo Disipador, este será insuficiente, otra cosa sería que no pretendas hacer trabajar a los Reguladores cerca del límite de sus posibilidades.
Si optas por poner una entrada de 30VCC, empeorarás las condiciones de disipación
Sal U2
