09/11/2009 #1
como areglar una fuente atx
Hola compañeros estoy tratando de reparar una fuente atx pero la cuestion es sencilla es que no me entiendo con las fuentes commutadas :enfadado::enfadado:
Le tire un revison sencillo a la fuente porque no enciende
1-revise el fusible pero no es
2-le cambie el punte rectificador i tampoco
3-cambie los filtros de 200v 470uf y tampoco
resolde algunos puntos pero no di con la falla
que me sugieren ustedes
espero que me puedan allar se los boy a agradeser
09/11/2009 #2
Respuesta: como areglar una fuente atx
socio q modelo de fuente es, mira conectala a la red y mira haber si tiene los 5volts del ps-on, para ir descartando
09/11/2009 #3
hola caballeros ,, mira envianos una imagen del circuito pwm es el unico IC que tiene y apartir de este te puedo guiar hasta su reparacion,, cordial saluco
