26/11/2007 #1
como armar fuente 12 volts?
Tengo un transformador de salida 6 volts 3 mA y quisiera saber
si es posible convertirlo en una fuente de 12 volts?'
Gracias!
26/11/2007 #2
No creo que sea de 3 mA (Miliamperes)
La conversion sera poco aconsejable y mas cara que comprar otro transformador.
26/11/2007 #3
Avatar de ciri
Re: como armar fuente 12 volts?
luixaso dijo:
Gracias!
Creo que con un poco de suerte con 3mA prendes un led...
26/11/2007 #4
De acuerdo, mejor ir por un transformador nuevo a menos que se le tenga mucho cariño a ese transformador.
3mA? no un led no prende.
trafo nuevo!
Muchas Gracias por las respuestas!
Me Voy Corriendo a comprar uno nuevo!
de donde puedo sacar uno si no ?
de algun equipo de musica viejo ?
o de algun expansor de canales?
BUENO GRACIAS A TODoS!
30/11/2007 #6
Avatar de ciri
Re: trafo nuevo!
luixaso dijo:
Diría que mas que comprar uno nuevo, te fijes bien, porque no tiene sentido que sea de 3mA..
30/11/2007 #7
Re: trafo nuevo!
ciri dijo:
luixaso dijo:
Los comentarios son para que te fijes bien en las caracteristicas del transformador. No puede ser de 3mA
30/11/2007 #8
Avatar de Nimer
Se lo hubieran dicho de primera, capaz se fue a comprar uno y cuando vuelve se da cuenta que es de 3 amperes
30/11/2007 #9
Avatar de ciri
tal vez..
Nimer dijo:
No era obvio?..
si no podes prender ni un led.. para que lo vas a usar?
01/12/2007 #10
fuente
Nimer dijo : Se lo hubieran dicho de primera, capaz se fue a comprar uno y cuando vuelve se da cuenta que es de 3 amperes
Estuve a punto de ir!,diga q soy un rata!
PERDON !
El Transformador es de output: 6 volt,300 mA es un aiwa ac adaptor modelo AC-A62HA
Perdon a todos pero creo q igual creo q los transformador de esta caract tienen esta salida
Ahora reformulo la pregunta :Es posible hacer una fuente de output:12 volts?
GRACIAS a TOdos Por las respuesta es un gran foro!
01/12/2007 #11
Avatar de Nimer
300mA es muy poca corriente.. No vale la pena..
Te recomiendo que si te vas a hacer una fuente, consigas un transformador de 1 Amper, mínimo.
01/12/2007 #12
Avatar de ciri
Claro..
Si creo que es más fácil comprar un transformador de 1A, x 12v, aparte te va a ocupar menos espacio.. digo, porque para elevar los 6v a 12v, vas a tener que hacer todo un circuito..
01/12/2007 #13
Avatar de Nilfred
Doblador de tensión
Es el circuito clásico que usan las fuentes de PC con el switch para cambiar de 110v a 220v
La corriente máxima será la mitad de la del transformador. En este caso 12v 150 mA
Tipo de Archivo: png 6vac12vcc_200.png (1,3 KB (Kilobytes), 509 visitas)
01/12/2007 #14
Avatar de ciri
Re: Doblador de tensión
Nilfred dijo:
Em?.. por lo que entendí, el hablaba de 6V de continua.. el efecto sigue siendo el mismo?
02/12/2007 #15
GRACIAS!
GRACIAS A todos! LA verdad no esperaba respuestas tan rapidas y con solucion
la verdad q son unos mostros!Gracias!ME dejo de joder con el transformador de 6 volts y pregunto
de donde puedo sacar uno ? de un grabador viejo?tengo un expansor de canales puede llegar a servir?
Bueno gracias a todos! voy a probar q onda con el circuito de Nilfred q desde ya gracias maestro!
GRACIAS:ciri ,nilfred,fogonazo,nilmer
