25/08/2011 #1
como aumentar la corriente que entrega un sensor ??
Hola, les cuento que tengo un problema con un sensor de presion, este entrega un voltaje de 0 a 12v segun la presion en ese momento pero solo suministra 25mA.
El objetivo de este es variar el voltaje en una bobina que consume un maximo de 1.2A a 12v
de una electrovalvula (el mismo voltaje que este saliendo en el sensor).
Pienso hacerlo con un transistor tip o similar pero en realidad solo se que esos soportan corrientes como esas y superiores, pero en realidad no se bien como hacerlo, les agradeceria mucho que me dieran una mano por favor.
25/08/2011 #2
tuimg dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, te pregunto algo, la salida del sensor que planteas entrega una salida lineal es decir, de 0V a 12V. O es una salida tipo ON/OFF? 0V. y 12V!
25/08/2011 #3
gracias por responder tan rapidamente. La salida del sensor es lineal, bueno al decir verdad es mas sensible al final, ahi cambia la pendiente.
me encontre este esquema en otro foro la duda que tengo es si depende de la carga que se conecte al transistor o es independiente??.
o sea si conecto un voltimetro por ejemplo en vez de una carga, este me entregara el mismo voltaje o similar al que me este entregando el sensor, y si uso un 2n3055 sera necesario usar disipador??
Tipo de Archivo: jpg Conversor 20mA-2A.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
25/08/2011 #4
Bueno, Amigo, el multimetro esta conectado como amperimetro. El op-amp u conocido como amplificador operacional, no esta en condiciones de accionar al transistor 2N3055, salvo que el op-amp posea salida potenciada o que la carga que manejes sea ligera. Ademas debes agregar una R entre la salida del mismo y la base del transistor, el valor se calcula, dependera de la corriente max. que drene y la ganancia del mismo.
26/08/2011 #5
Este amplificador lo diseñe yo, el potenciometro simula el sensor capaz de suministrar de 0 a 12v y 25mA de corriente, luego le envio corriente a la base del 2n2222 a travez de R1 (pasan por ella 0.8 mA) este me deja conducir la corriente necesaria para polarizar el 2n3055 y asi este me puede dar la potencia necesaria para manejar el solenoide que consume un maximo de 1.2A a 12v.
todos los calculos estn basados en los datos de los transistores, ahora mi duda es si hay un problema con mi razonamiento?? ¿Por que?. Desde ya agradezco su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg amp.JPG (9,9 KB (Kilobytes), 18 visitas)
26/08/2011 #6
Hola Amigo, bien, te preguno algo, que efecto causa variar la alimentacion del solenoide que mencionas?, esta diseñado para regular segun la alimentacion que le apliques?
Segun el grafico que expones, necesita agregarse una R en el colector del transistor Q1, pues sino destruyes el transistor 2N3055
26/08/2011 #7
¿Qué resistencia en ohmios tiene el Selenoide?
Más que nada para conocer la intensidad que circulará por el colector del 2N3055
EB4GBF dijo: Ver Mensaje
Amigo, no puedo saber la resistencia que posee el solenoide, depende de sus caracteristicas.
Mi pregunta es: saber si tu solenoide puede "REGULAR" el caudal de lo que necesitas manipular, cuando tu varias su alimentacion. Pues la mayoria de los solenoides que poseen las electrovalvulas, son del tipo ON/OFF.
26/08/2011 #9
la resistencia del solenoide es de 10 ohms, por eso supongo que por el circularan 1.2 amperes, ademas
por lo que me dijeron este regula el caudal de aceite que pasa hacia un actuador. Si fuera on/off ya lo habria solucionado por los esquemas q circulan por la red, seria como usar un relé grande.
En el esquema anterior pq hay que poner una resist. en el colector?? si solo va a circular los 1.2 amperes que ocupa la bobina y este soporta 15 amperes.
26/08/2011 #10
Avatar de BKAR
as pensado en ULNs
estos tambien son transistores en darligton..y vienen encapsulados..
te aguantan 1A, pero puedes ponerlo en paralelo para lograr una mayor corriente a manejar
26/08/2011 #11
Hola Amigo, a tu diseño le falta agregar una R al colector de Q1, ademas con esa configuracion no tienes linealidad, en otras palabras, cuando Q1 comience a conducir, luego con un pequeño incremento de tension, este se saturara inmediatamente, perdiendo el efecto deseado.
Ahora te pregunto algo, si dices que tu solenoide tiene la posibilidad de ser actuado en forma lineal, como es capaz de regular un caudal cuando este funcionando al 25% por ejem.?
El campo magnetico del mismo sera debil, y pues el caudal podria tener alteraciones y/o no poder tener un caudal dominado.
Te recomiendo usar una fuente regulable por ejem. con el CI LM317T. y un transistor actuador, hay muchos esquemas en la RED.- SAlu2.-
08/09/2011 #12
Hola, he vuelto con este tema tenia otras cosas q hacer. me dijeron que la bobina era capaz de funcionar con voltaje variable (0-12v) ,pero bueno si no funciona nada se pierde con probar total tengo los componentes.
Actualmente he diseñado un circuito basado en la configuracion colector comun o seguidor de emisor que entrega el mismo voltaje o un poco menor que el que se aplica a la base se los adjunto a continuación, en realidad no segui las instrucciones al pie de la letra pq no las entendi del todo.
Efectivamente funciona y no pierde linealidad, pero mi duda es si puede tener algun problema a futuro o algo que se vea mal. Otra cosa es que se me quemo un 2n2222 con otra carga, era una ampolleta de 35w y 12v.
con la bobina de 10 ohm la corriente Ic del 2n2222 es de 30mA y la Ib es de 0.4mA.
Otra cosa es que el sensor es un simple potenciometro por lo que la corriente que se saque de el debe ser la menor posible para evitar una mayor caida de voltaje.
Tipo de Archivo: jpg amp2.JPG (10,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
08/09/2011 #13
calculo rapido 35W/12V=2.9A mas o menos,ahi no tenes 1A
09/09/2011 #14
si, eso lo tengo claro solo lo probe a ver si funcionaba y lo hizo un tiempo y fallo al rato.
Cuanto soportara el 2n2222 en su datasheet dice 800 mA pero realmente soportara eso?
09/09/2011 #15
Hola Amigo, segun el esquema que expones, la tension max. que puedes entregar a la carga sera de 10,6V aprox. Debes alimentar al sistema con 13.5V para compensar ese detalle.
