15/06/2009 #1
¿como aumentar la corriente de un panel solar?
Tengo dos paneles solar de 4.8v/120mA/0.58 watts con las que necesito hacer funcionar un motorcito de 9V pero la corriente que genera es insuficiente para el motor. ¿Como puedo generar mas corriente con los dos paneles de manera que el motor funcione?
15/06/2009 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
La unica forma de aumentar la corriente seria ponerlos en paralelo, pero te quedas corto de tension y si los pones en serie tendrias mas tension pero la misma corriente generada por un solo panel 120mA.
Que corriente consume el motor que quieres manejar, creo que 120mA estarian bien para un motor pequeño de 9v.
yep , intenta poniendolos en serie : (+)-------(-)--(+)----------(-) y checa si alcanza a mover al motor
16/06/2009 #4
Avatar de Nilfred
Sigue al pie de la letra las normas de participación de la comunidad, es indispensable para poder participar.
2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo tema. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
Hilo cerrado, continuar aquí por favor.
Tema Cerrado
