04/10/2012 #1
Aumentar tension de 5 a 5.3 v
Hola, necesito elever ligeramente la tensión de una fuente de alimentación de 5.0 a 5.3v aproximadamente, el consumo de la carga es de unos 700 mA y la fuente tiene unos 1.5A de salida por lo que me gustaría poder elevar la tensión con un circuito lo más pequeño y simple posible..
Tengo la electrónica analógica un poco olvidada y aunque aunque me suena que se puede hacer n orecuerdo como..
Muchas gracias por vuestra ayuda.
04/10/2012 #2
¿ La fuente es conmutada ?
04/10/2012 #3
Hola, necesitas especificar que tipo de fuente es y si necesitas un circuito para elevar la tensión o te sirve modificar dicha fuente.
05/10/2012 #4
Es conmutada, básicamente es por que no encuentro fuentes de 5.3v, tengo un cargador de movil que me da 5v, pro siendo una conmutada no creo que sea posible cambiarla no?
05/10/2012 #5
Avatar de tiago
rudigtm dijo: Ver Mensaje
Por internet venden fuentes conmutadas universales muy económicas, puedes adquirir una de 5V - 1 Amperio, y variarle la salida. Todas ellas llevan una resistencia variable que te permite modificar la salida de Voltaje en ± 1'2 Volt, yo he comprado varias de ellas, son economicas y tienen buena presentación.
Ahora bién, si te gusta experimentar y hacerlo tú mismo, es otra cosa
Si, ya compré una pero es más por curiosidad y por experimentar un poco..
05/10/2012 #7
Avatar de chclau
Busca dispositivos controladores de DC - DC que funcionen en modo de step up (boost) y/o SEPIC.
