09/08/2006 #1
Aumentar tiempo duracion baterias
Hay alguna manera de aumentar la duracion de unas baterias?
La bateria en cuestion es un pack de 7,2 v de NiMh y 3300 mah, montada en un coche radiocontrol.
Un saludo
09/08/2006 #2
Avatar de agustinzzz
En teoría si la desconectas y le aislas los bornes de conexión debería durar más, no se a que te referis con eso de "aumentar la duración".
09/08/2006 #3
En lo que me refiero a mas duracion es a aumentar el tiempo que las baterias aguantan alimentando el motor, resumiendo conseguir mas tiempo de funcionamiento del motor con las mismas baterias
10/08/2006 #4
La unica manera sería hacerle consumir menos energía al motor, pero en concecuencia el motor te andaría mas lento. Tambien podrías hacer que el motor te ande por períodos de tiempo, esto es, lo haces funcionar hasta lograr la máxima velocidad, despues lo paras completamente (lo dejas de alimentar) y dejas que la física clásica haga lo suyo...
Obvio, vas a perder velocidad pero vas a ganar en distancia...
Espero te sirva de algo mi respuesta loca
10/08/2006 #5
mejorar el circuito.
El control de velocidad con mosfets de baja caida
Y lo maximo, frenado por recuperacion de energia igualito a los trenes de cercanias.
11/08/2006 #6
CHASCARRILLO PUBLICADO EN CLARIN POR SENDRA
VENDO BATERIA USADA
ESTA COMO NUEVA
PARECE UNA CARGADA (POR CHANZA)
