18/03/2010 #21
Respuesta: Aumentar voltaje de 12 a 16
Eso espero, ya diré algo si no me funciona el circuito...
GRacias!
18/03/2010 #22
Avatar de junior90
jajajaja que enrredo con un tema tan simple!veras es asi.
tu trafo----puente rectificador------condensador paraconventir la señal rectificada AC en DC )no va a salir regulada por completo.y opcional------multiplicador de DC puedes volver tus 17 en 34, luego a 68...etc....
18/03/2010 #23
A.V. dijo: Ver Mensaje
Quizás la solución a tu problema sea muy fácil de resolver, 16vDC regulados a 12vDC....con una diferencia de más de 3v hay muchos reguladores (7812)que trabajan bien, aunque comparto que si la diferencia es mayor, mejor.
Por eso más arriba escribí esto.....pensé que estaba claro.
De todas formas con carga se te va a ir a unos 16vDC.
Perdón.
Buena suerte con el circuito.
condensador de 2200uF?
18/03/2010 #25
Tu trafo es de 7,2A....yo pondría 1000uf por amper que consuma el circuito a alimentar.
organistico dijo: Ver Mensaje
Contanos con cuantos Volts funciona y cuantos Amperes consume tu circuito, o posteanos el link o una imagen del circuito que vas a armar así te orientamos mejor con los díodos , capacitores y regulador .
ibdali dijo: Ver Mensaje
12vac rectificado y filtrado da 16.97Vcc exactamente
Ibaldi, te olvidaste que al pasar por dos díodos por cada hemiciclo del puente rectificador, entonces hay que restarle 0,6 V x 2 .
Quedando 12V x 1,4142 = 16.97 - 1,2 Vd = 15,77 VCC
Si fuera transformador con punto medio y rectificación con dos díodos, entonces solo se restaría lo correspondiente a un díodo solo (0,6V)
inclusive está el puente rectificador y los condensadores. No necesito tantos amperios, de momento. Por lo tanto el trafo está dentro de sus límites de consumo.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...e15a/index.htm
18/03/2010 #28
Con 7A te podrías ahorrar de poner 2 2n3055, con solo 2 devería funcionar bien. Y con solo 2 capas de 4700uf.
Gracias! Todo solucionado!
