30/05/2007 #1
aumentar voltaje
como puedo aumentar voltaje de 12v de una salida de un transformador a 24v
31/05/2007 #2
Depende de que quieras hacer, tienes 2 opciones, volver a bobinar el secundario del transformador o usar un circuito duplicador. La idea es mantener la corriente que tiene el transformador actualmente?
Saludos..
31/05/2007 #3
Hola, lo podés hacer así también, con un elevador push-pull por PWM. En la foto te lo muestra.
La tensión de salida es: 5V x [1 + (R1/R2)]
de esta forma, si querés una salida de 24V, poné R1 = 39K y R2 = 10K.
El circuito tiene protección de sobre carga que está marcado con azul. Si le querés sacar más corriente tenés que modificar o eliminar esa parte, ponerle un transformador con un núcleo más grande y en lugar de los transistores TIP32, yo le pondría unos MOSFET's como los IRFZ44N que son rápidos y aguantan buena corriente.
Ah! ahora me di cuenta de decirlo, esto sólo funciona con corriete continua (DC), para AC hacé lo que dijo JV
Suerte!
Tipo de Archivo: jpg elevador_tl494_165.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 930 visitas)
31/05/2007 #4
les explico mejor... quiero hacer un amplificador per me pide una fuente de +-24v a 3A se que necesito un transformador de 48v... pero es difici de conseguirlo... con uno de 24v solo me da +-12v entonces como puedo aumentar el voltaje de +-12v a +-24v?¿???
31/05/2007 #5
Si no querés hacer algo muy complicado, acá tenés un circuito que me dijeron que anda:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...a24v/index.htm
Otra cosa que podés hacer, si conseguís transformadores de 12+12, es ponerlos en serie como lo muestra la imagen.
También, si conseguís un transformador de 110V a 12+12V, cuando lo conectás a 220V entrega 24+24V
Tipo de Archivo: jpg trafos_en_serie_434.jpg (6,8 KB (Kilobytes), 2836 visitas)
19/08/2007 #6
El transformador de 110 VCA conectado a 220 VCA produce el famoso efecto HUMO que casi siempre viene acompañado con un bonito olor a quemado. Algunas mujeres lo encuentran irresistible.
Un transformador de 24+24 es bastante estandar, en que parte del planeta vives como para indicarte donde conseguirlo.
19/08/2007 #7
Fogonazo dijo:
¿Alguna vez lo provaste? Funciona
19/08/2007 #8
Si ambos, el transformador y el perfume, asi consegui el harem, el problema es que son todas anosmicas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Anosmia
30/08/2010 #9
Respuesta: aumentar voltaje
Hola hay alguna forma de aumentar el voltage (1.5v a 9v)?
30/08/2010 #10
Si, he visto cargadores de móviles con una pila de1,5V
Hay varias posibilidades de afrontar el problema ¿para qué lo quieres?
30/08/2010 #11
lo necesitaba para unos leds.
30/08/2010 #12
Es mas sencillo poner las baterías que necesites en serie.
Pero hay varios enfoques:
Oscilador + transformador elevador
Charge pump; "bomba de carga" con un condensador"
Cargar una bobina y aprovechar los picos que devuelve al abrir el circuito.
30/08/2010 #13
Muchas gracias...
30/08/2010 #14
Javerman dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias...
Mira en este post, se comenta un oscilador como para lo que necesitas
Duda: como puedo encender un led con pilas biológicas???
O este otro
Joule Thief - Leds a 1.5V
26/04/2011 #15
hola scooter a mi tambien me interesa aumentar le voltaje de una pila de 1.5v a 5v para cargar celulares, ya que todos o la mayoria de celulares es el voltaje que necesitan para cargarse. he visto esos cargadores que venden en el que solo le ponen una pila AA o AAA me gustaria hacer uno de esos lo mas compacto posible, me podrias decir como hacerlo
26/04/2011 #16
Hay dos cosas que tengo claras:
-Compra uno que ocupará diez veces menos que el que tu hagas
-Con una pila AA cargarás con suerte un 40% de tu batería con una AAA mucho menos
