25/10/2014 #1
Aumentar voltaje DC
Hola, el problema es que quiero aumentar los 12 VDC que da mi fuente a 35 VDC. Ya he visto conversores DC DC, pero en la tienda no tienen, en Adafruit tampoco , los necesito de 15 A. ¿Hay algún otro método para aumentar el voltaje ? ¿O tengo que montar el circuito del conversor DC DC yo mismo?
25/10/2014 #2
¿Tu fuente da 45A o mas?
25/10/2014 #3
No, como mucho 36 A a 12 V.
25/10/2014 #4
Avatar de juanma2468
Como vien dice Scooter, si tu fuente de 12V es capaz de entregar 45A o mas puedes hacer el conversor DC-DC de 35V y 15A sin problemas. La explicación es sencilla, la potencia de entrada del conversor debe ser igual a la de salida (suponiendo una transferencia del 100%, en la realidad rondan entre el 80 y 90 %). Para tu caso, a la salida tu quieres disponer de una potencia de 35Vx15A = 525W, y como en tu entrada tienes 12V, entonces la corriente de entrada debera ser de 525W/12V = 43,75A que podemos redondear en 45A a causa de perdidas de eficiencia. Si tu fuente es capaz de suministrar esa corriente pues luego te guiaremos para con que circuito encarar el proyecto.
Ardutronico dijo:
Pues en ese caso podras sacra unos 10A mas o menos a 35V, no 15A.
25/10/2014 #5
Avatar de yosimiro
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
-----------------------------------o------------------------------------------
Partiendo de una fuente de 12V.Y según esa apreciación,"en la realidad rondan entre el 80 y 90 %"
Los números ¿serían estos?
Si la eficiencia es de 90%, necesitará 583W --- 49A
Si la eficiencia es de 80% necesitará 653W --- 55A
Por último, si la eficiencia es del 85% 617,64W --- 52A
26/10/2014 #6
A ver, lo quiero de 15 A por seguridad, además raramente voy a ponerlo a 35 V, normalmente a menos, ya que lo regularé. Si alguien me pudiera enviar un esquema (bien claro) de cómo hacerlo (un STEP DOWN y un STEP UP, ambos de 15 A).
26/10/2014 #7
Partamos que queremos saber cuantos amperes necesitas, y me refiero a la cantidad de amperes que vas a necesitar en la NORMALIDAD de lo que vas a hacer. NORMALIDAD= cantidad necesaria de amperes que USARAS ASIDUAMENTE o la mayoría de las veces
En muchas ocasiones podes tener amperes demás pero no los usas en la mayoría de los casos, por lo cual se vuelve un gasto innecesario y no vale la pena.
26/10/2014 #8
Tu fuente de 12 V 35A , es de transformador de hierro silicio , es conmutada , es batería ?
26/10/2014 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No, no, no. Es una ATX de 500 W.
26/10/2014 #10
Ardutronico dijo: Ver Mensaje
Lee este tema:
Modificar fuente de PC
26/10/2014 #11
Despues de leer lo que te recomienda Fogo, te recomiendo una prueba de carga.
Tomas los 12V y le colocas carga puedes emplear las lámparas automotrices de 12V , te sirven las de 60W(5A) y 120W(10A).
27/10/2014 #12
opamp dijo:
Para saber la corriente que es capaz de suministrar tu ATX deberas ir cargando la salida con lamparas hasta que la tensión de salida caiga un 10% de su valor nominal, en ese punto se establece la máxima corriente que es capaz de entregar tu fuente. Saludos.
27/10/2014 #13
Normalmente en la etiqueta pone cuanta corriente da por cada una de las salidas.
27/10/2014 #14
Scooter dijo: Ver Mensaje
Normalmente en la etiqueta MIENTE cuanta corriente da por cada una de las salidas.
27/10/2014 #15
Es verdad. Entonces "normalmiente"
27/10/2014 #16
27/10/2014 #17
Con el precio de las fuentes, ¿no sería mejor poner tres fuentes en serie?. Ademá hay fuentes de desguace casi regaladas o regaladas.
27/10/2014 #18
Pues si, mas rápido y mas barato
27/10/2014 #19
Cuando las pongo en paralelo les coloco el diodo rápido a cada una de ellas antes de unirlas,(como la mayoría lo hace, "0R CABLEADO"), cuando las enserian que le ponen???...en serie se me han quemado varias.
27/10/2014 #20
Para ponerlas en serie , debes desarmarlas y quitarles la conección de tierra a la caja y a la pata central de la alimentación.
