14/04/2007 #1
como aumento el voltaje ?
hola a todos !
bueno mi pregunta es : si no hay manera de poder costruir un algo que sirva para poder elevar el voltage apartir de .5v ?
14/04/2007 #2
Si se puede se llaman convertidores esos circuitos, mira la idea basica qeu s eme ocurre es que comop primer etapa tengas un circuito oscilador qeu sea preferentemente de onda senoidal, la segunda etapa pones untrfo elvador y como ultima una rectificador para volver a tener continuca si es lo que deseas, eto seri auna idea basica que se me ocurrio recien. espero que te sirva. suerte.
14/04/2007 #3
busca en google :
LTC3401
LTC3402
LTC3421
LTC3422
LTC3423
LTC3424
LTC3425
LTC3429
LTC3525D-3.3
http://www.linear.com/pc/productDeta...03,C1042,P2403
15/04/2007 #4
Todo depende de la corriente que vas a utilizar al elevar esos 5 voltios,por ejemplo en un flash de camara de fotos los 3 voltios provistos por las pilas secas van a un oscilador y un autotransformador para cargar un condensador a 300 voltios requeridos por el emisor de luz,es un voltaje muy superficial q se disipa como un chispa en el momento del desparo ,si deseas otras a plicaciones tambien hay multiplicadores de tendion hechos con bancos de condensadores pero tenen el mismo problema de no suministrar una potencia continua.
