23/10/2010 #1
bajar 12V a 7,2 V -5A
Por favor desearia saber como bajar la tension de mi coche (mechero) a 7,2 v -5A para alimentar un aspirador Black y Deker que era a baterias (deterioradas). gracias
23/10/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: bajar 12V a 7,2 V -5A
Puedes usar el LM338 con R1=100 ohm, R2=510 ohm ó R1=110 ohm, R2=560 ohm
Usa un disipador de calor y el diodo de protección de salida (invertido en paralelo con el condensador de salida).
Mira la hoja de datos del LM338.
Chao.
elaficionado.
23/10/2010 #3
Prueba a hacer un pwm sencillo con un 555 mismo, para un aspirador no te harán falta ni filtros.
Con un regulador lineal a 5A vas a hacer una bonita estufa.
24/10/2010 #4
Gracias por los comentarios, espero me sean utiles.
24/10/2010 #5
Busca por internet control de motor DC por PWM y encontraras circuitos para lo que tu necesitas, eso si, no le metas al 100% porque le daras los 12V y puede llegar a quemarse el motor.
Agradezco los comentarios hasta el momento ,pero sigo sin encontrar un circuito fiable para dicho problema ,estaria muy agradecido si alguien me proporciona un circuito de LM338,simple y que tenga una corriente de 5amperios ,7,2 voltios de continua.(con proteccion a la salida).
Si "elaficionado" , pudiera hacerme el circuito que me propone ,me valdria, pero necesito verlo dibujado, GRACIAS
"ELAFICIONADO", encontre un circuito en:http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm del LM338 , pero no trae el valor de las resistencias R1 Y R2 ; los valores que me diste son para ese circuito basico ???
Chao.
elaficionado.
Gracias,te escribi en mi lugar de pregunta unas dudas que tengo!!!
27/10/2010 #7
Mira algo así:
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: gif fig302.gif (3,7 KB (Kilobytes), 95 visitas)
27/10/2010 #8
Muchas gracias para "elaficionado"
Mira algo así:
Chao.
elaficionado
Gracias,si tengo que variar el voltaje de salida ; cual o cuales resistencias tengo que modificar????
27/10/2010 #9
Una fuente para un motor geeralmente no es lineal, por las disipacion que tendrias que obtener, lo mejor es el PWM o similar, ya hice una fuente para un ventilador de 12V y regular su voltaje y asi su velocidad el LM338 que lo puse calentaba una barbaridad que no valia disipador que le colocaba. En este foro encotre estos datos, y totalmente escondido estaba la fuente switching que posteo zopi, haber si te sirve para tu proposito, yo probe el del LM2576T y lo regule a 7,5 v era para una filmadora, y el integrado no calienta en lo absoluto. Aclaro que no coloque los transistores de potencia.
