23/11/2006 #1
bajar de 17v a 15v
Veran, tengo un trasformador de 12V y 6A. Despues del puente de diodos y filtro de condensadores, me da una tension de 16,5V (cuando no hay ningun consumo llega a 20v)
y preguntaba si hay algun tipo de regulador o algo que me deje la tension en aprox 15,5V.
teniendo en cuenta ke cuando consuma unos 2 amperios se quede en 15,1. Los picos máximos que va a consumir son de 3,4 A y de media unos 2A
Agradezco vuestra ayuda.
23/11/2006 #2
Avatar de Nilfred
7815, fijate este post y reemplaza el 7808 por un 7815
26/11/2006 #3
Hola:
Creo que podrias utilizar un diodo pues su caida de tension ya es suficiente para ajustar la tension que requieres.
despues del capacitor debes de poner una resistencia de 1kOhm en paralelo pues el voltaje se empieza a exceder un poco mientras se carga el Condensador o deberias poner un potenciometro de maximo 10Kohm para poderla graduar a tu antojo
