#1 |
bajar tension de 12v a 5v
tengo dos herramientas que funcionan con baterias un destornillador bateria de 4.35v 420ma y un ttaladro bateria de 8.70v 840ma estas baterias tienen un precio muy elevado. deseo hacer un circuito que baje la tension de una bateria de 12v dc a 5v dc y a 9v dc y pueda con el amperaje que demanden las herramientas
#2 |
mira esta
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...te57/index.htm Los diodos puedes poner los 1N4004 El integrado mejor el LM317K es el metalico da mas amperaje. Es importante un buen disipador, ya sea ya fabricado o reciclado (de un PC o un trozo de cobre) Si quieres que sea fija lo mejor es compras 2 resistencia ajustable (no un potenciometro) y con un interrptor pones en paralelo una de las resistencias ajustables, la otra siempre conectada. tambien seria bueno añador un led + resistencia de 1k. |
#3 |
Si no es mucha potencia puedes hacerlo con dos integrados muy populares, pero de todos modos, no estás teniendo en cuenta la carga (tension constante, corriente constantexT, flotación), puedes usar el 7805 y el 7809.
Saludos. |
