Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 15-jul-2006   #1
Bajar la tension a 7.2V
Tengo una bateria de Pb 12V/7A y necesitaria de bajar la tension a +-7V para alimentar 2 motores electricos do tipo Mabuchi 570. Pienso que la corriente pode ultrapasar los 20A!
¿podeis darme una ayuda? Gracias.
JPina está desconectado      Responder Citando
Antiguo 18-jul-2006   #2
Buenas:
El circuito que planteas, no es sencillo pues el consumo de los motores sobrepasa en mucho el nominal de la bateria.
Lo que yo intentaria seria alimentar los motores a traves de un driver MOS de potencia cuya puerta estubiera dirigida por una onda rectangular de pulso regulado. (esto lo puedes realizar con dos osciladores monoestables enlazados). Con ello alimentarias los motores con pulsos de 12 voltios pero de duracion ajustable con lo que al estabilizarlo con condensadores, su tension se quedaria en 7 voltios.
pantuflo está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:42.
