08/01/2008 #1
bajar voltage en fuente simetrica
Hola señores del foro, espero que en esta oportunindad puedan ayudame en la siguiente:
tengoo una fuente simetrica elaborada con el tan famoso puente de diodos, y dos capacitores electroliticos, el transformador es de 16+16, por lo que al rectificarlo me da 22.6+0-22.6, hasta ahi vamos bien , el problemas es que quiero alimentar un amplificador sencillo con el tda2040, y este integrado solo soporta hasta 20v, ya lo probe con los 22.6, y el integrado se proteje y apaga el circuito, la pregunta, como o con que bajo el voltaje de salida de la funete de 22.6+0-22.6 a mas o menos 20+0-20?, la fuente es de 6-8A, para tener en cuenta, les agradesco si ayuda 8)
10/01/2008 #2
Avatar de elaficionado
Te envío un croquis, como sugerencia.
Consiste en poner 8 diodos, conectados en 2 grupos de 4 diodos en serie, y estos a su vez conectados en antiparalelo. Poniéndolos entre la tierra del circuito y el punto medio del transformador.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
