04/09/2015 #41
Avatar de palurdo
Usa un modulo buck tipo LM2596 o MP1584 que aguantan hasta 3A
04/09/2015 #42
Pregunta ¿ Por que no reponer una batería del tipo de la original ?
04/09/2015 #43
Bien, acá dejo una suerte de relevador de carga.
Funciona de acuerdo a la corriente que circula por "Rs". Cuando ésta excede los 2.5mA enciende el transistor Q1 que desencadena el encendido del mosfet M1 lo que conecta la carga directamente a la fuente (BATT). Para mantener encendido Q1 está R3 que aprovecha la caída de voltaje en el cátodo del TL431 generando la corriente de mantenimiento.
Si el voltaje de la batería excede los 9.8V el TL431 regula en 8.6V.
gracias por sus respuestas,
- el modulo tipo buck me parece una buena opción y se consigue en el mercado colombiano pero me genera una duda, si lo calibro para la salida que necesito cuando entran 9.8v que va a pasar cuando la carga de la batería disminuya, es decir que la a la salida del buck también va disminuir en la misma proporción?
- la batería original es de plomo ácido y es muy costosa, ademas tendría que importarla lo que aumenta su valor.
- el revelador de carga también me parece una buena opción pues la función del zener y el mosfet actuarían muy bien para lo que estamos buscando, lo único que me preocupa es lograr a encontrar los materiales originales o reemplazos en el mercado nacional.
07/09/2015 #45
Porque no probas con 7 pilas de Niquel-Cadmio . . . = 8,4 V
Inclusive vienen hechas :
http://www.china-telecommunications....4-zdc63ac.html
O ponés en serie dos de teléfono inalámbrico que son baratos y los venden por doquier
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1U.wVI...ont-font-b.jpg
http://i01.i.aliimg.com/photo/v2/161...00mah_4_8v.jpg
Creo que vas a tener SERIOS problemas de carga de baterías , explosiones y demases
Agrego : Podrias comprar una batería de plomo gel 12 V 7 A-h y hacerle una salida a 8 V :
Recicladero del "Arenero"
Y te evitás todos los problema que estás teniendo y los que vas a tener , la carga de baterías de Litio es MUY ESPECIALIZADA y no es compatible con Plomo
07/09/2015 #46
Estoy usando 7 pilas de NiMH de 1.2v, teóricamente me deberían dar los 8.4 pero realmente con toda la carga entregan aproximadamente 1.4 voltios por celda es decir que en total llegan a 9.8 voltios, ya intente quitando una de las celdas pero esto funciono pues se bajo mucho el voltaje. las pilas responden bien a la carga y descarga desde el equipo , el inconveniente es que debo entregar solo 8.7 y no 9.8 para que el equipo me enseñe en el LCD la información del estado de la batería
07/09/2015 #47
Los componentes que aparecen en el diagrama del relevador son sumamente comunes, deberías encontrarlos en cualquier casa electrónica.
