08/08/2012 #1
Ayuda Base Ventiladora Laptop con MAX8752!!
Estimados amigos de Foroelectronica, mi problema es el siguiente:
Me consegui un step-up MAX8752 directo de la empresa, y lo que quiero hacer es una base ventiladora para laptop. El datasheet(resumen) de este integrado es
http://www.maxim-ic.com/datasheet/in...p/id/4899/t/al.
Lo que pretendo hacer es colocar ventiladores de PC (de 12V) para que realmente enfríe la cosa, pero lo mas importante es que sea conectado por USB (del laptop). De acuerdo a esto, y segun los calculos, estoy en el limite al conectar 2 ventiladores sin sobrecargar el USB, y esperando que no se queme.(votaje USB: 5v, Amp: 500mA) (voltaje ventilador: 12v; AMP: 0.23A, creo). Entonces la duda es: es posible hacer esto? estoy pidiendo mucho? estoy sobrecargando mucho el USB? hay posibilidades de quemarse en caso de hacerlo?
Pero lo mas importante: ALGUIEN TIENE EL CIRCUITO PARA PODER HACER LA BASE, USANDO ÉSTE INTEGRADO, O SIMILAR?
Espero que me puedan ayudar. Me seria muy util hacer esta base, ya que arto manitas y me gusta hacer cosas por las mias en vez de comprarlas.
Saludos amigos, y estare esperando su respuesta.
Claudio
