07/09/2010 #1
Bateria de 10v para semaforo 555
Hola quiero conseguir una bateria de 10 v para el semaforo con el timer 555 del tutorial de esta pagina. Que resistencia necesito para quitar 0.5v, se me ocurre poner una pila de 9v y otra de 1.5 pero necesito quitar 0.5v.como?
Gracias de antemano
07/09/2010 #2
Avatar de Andres Cuenca
Respuesta: Bateria de 10v para semaforo 555
No te compliques, aliméntalo con 9 voltios, no hay mayor diferencia. El 555 soporta hasta 18v.
Avatar de KarlosDC23
mmm, Andres Cuenca tiene razon, el NE555 tiene un tope de voltaje de hasta 18 volts, eso lo se de experiencia. Mmm podrias incluso poner la imagen del circuito en este tema Silicio95, otros usuarios podrian ayudarte con el tema, incluso darte mejoras y agregar mas proyectos.
saludos!!
07/09/2010 #4
Avatar de elaficionado
Como ya te han dicho, usa una batería de 9V, también puedes usar 6V, ya que la frecuencia en el 555 es independiente del voltaje de trabajo.
Chao.
elaficionado.
08/09/2010 #5
este es el link del tutorial http://www.forosdeelectronica.com/pr...s/semaforo.htm
y si pongo 12 voltios en vez de 9 funcionaria?
08/09/2010 #6
Avatar de Cacho
No hay drama, usá 12V
En todo caso subí un poco las resistencias de los LEDs, llevalas de 220r a 270r o 330r, aunque es un cambio menor y probablemente funcione bien con los valores tal cual están.
gracias expertos
