08/11/2009 #1
ayuda bateria 3,7v con dos salidas separadas a 3,7v
tengo un bluetooh y un amplificador de audio con el tda2822 y los quiero alimentar con una unica bateria de movil 3,7v. el problema es que el bluetooh mete mucho ruido en los altavoces y por ello no me gustaria usar dos baterias porque ocuparian mas espacio y tener que usar dos cargadores. he probado cada circuito con baterias separadas y no mete ruido. no se si usando diodos o condensadores solucionaria esto. es curioso que solo conectando los dos circuitos a la misma bateria ya hace ruido. ni siquiera conecto la salida de auricular a la entrada del ampli y hace ruido. estoy perdido
