18/01/2010 #1
Bateria de 9V en Paralelo a un Cargador para un Programador de Riego
Hola
Alguien si me puede ayudar estoy colocando unos programadores de Riego
Automaticos que usan una Bateria de 9V para cuando se corta el suministro
de energia no se desprograme, tengo la idea de colocar la bateria recargable
conectada a un cargador para que este siempre este cargada. y asi no tener que cambiar las baterias por harto tiempo que en loa actual se descargan en 4 meses alrededor. estan sencillo???
18/01/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Bateria de 9V en Paralelo a un Cargador para un Programador de Riego
Danos la referencia del programador o link a sus caracteristicas. Salu2.
18/01/2010 #3
Este es el link de las caracteristicas es marca Hunter modelo EC, y otro Pro-C
pero son muy parecidos cambia solo el numero de estaciones que controlan
http://www.hunterriego.com/Recursos/...es/INT447w.pdf
Pagina del fabricante
http://www.hunterriego.com/Productos...s/ecintro.html
salu2
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
este tambien, https://www.lawngeniestore.com/Comer...s/RD6-9-12.pdf
18/01/2010 #4
Avatar de tecnogirl
Ok. Yo usaria dos baterias recargables de 9V, una en el programador y la otra la mantendria en el cargador y cada 4 meses las intercambio. Quiza se pueda conectar el cargador directamente a la pila del programador pero mejor no lo hago asi. Salu2.
18/01/2010 #5
pero se podra hacer un circuito como este???
Pilas en paralelo con transformador
Salu2
18/01/2010 #6
Avatar de tecnogirl
Posiblemente, pero para qué arriesgar un programador ?. Luego no es costoso ?.
Toma nota de esto: mantener una pila en constante recarga puede calentarla y hasta estallarla y dañar el programador. Salu2.
