23/03/2013 #1
Bateria de carro para energizar un proyecto
buenas noches... tengo un problema tengo un proyecto el cual consiste en un cronometro que debe enviar un mensaje de texto a un celular con el tiempo de la carrera, este proyecto esta instalado en un carro con un fusible y conectado a la bateria.
la bateria del carro da un voltaje de 14,35 aproximado, el problema que tengo es que bajo estas condiciones el modulo GSM, encargado del envio del mensaje, a veces lo envia y a veces no, creo que es por el ruido de la bateria.
como puedo hacer para eliminar ese ruido o para crear un regulador de voltaje a 12vdc sin ruido.???
23/03/2013 #2
Esta seguro que la bateria tiene ruido.
La fuente con menos ruido es una bateria al menos que me equivoque.
23/03/2013 #3
si por_que cuando lo conecto en la casa a un tomacorriente 120ac con un cargador que me entrega 12vdc el sistema funciona a la perfeccion, pero cuando lo pongo en la bateria no envia el dato de lo que se cronometra.
eso es problema de la fuente.
23/03/2013 #4
Desacopla con díodo serie , y capacitor y díodo invertido en paralelo
23/03/2013 #5
el capacitor electrolitico o ceramico y de que valor
23/03/2013 #6
Que se yo , 100 . . . 1000 uf y algún 100 nF en paralelo , y un díodo inverso
