21/11/2009 #1
bateria casera
hola no entiendo mucho pero quiero saber como hacer una bateria casera de 220w [ es lo normal en la electricidad de una casa ( creo ) ]
gracias por adelantado
21/11/2009 #2
Respuesta: bateria casera
Hola hernandez2009
aqui hay algo de teoria acerca de baterias y su manufactura
http://www.monografias.com/trabajos2.../la-pila.shtml
a sus ordenes
21/11/2009 #3
Avatar de luisgrillo
MrCarlos
Sin duda alguna la mejor respuesta que le pudiero haber dado.
hernandez2009
La TESION de la instalacion electrica aya en españa es de 220Vca. Watts = W es una unidad de medida de trabajo.
Otra osa muy importante es que esa tensio (instalacion electrica) es de corriente alterna y en las baterias es de corriente directa.
21/11/2009 #4
hernandez2009 dijo: Ver Mensaje
hola no entiendo mucho pero quiero saber como hacer una bateria casera de 220......
Si lo que quieres es mantener alimentada tu casa en caso del corte de la electricidad de la red eléctrica busca en el Foro "Inversor"
22/11/2009 #5
Avatar de rash
Las instalaciones solares fotovoltaicas utilizan unos bancos de baterías junto con inversores como dice fogonazo y pueden alimentar una vivienda durante un periodo de tiempo....
rash dijo: Ver Mensaje
a ver tengo unos altavoces de ordenador com amplificador para el movil
pero no tengo eletricidad para moverlos en la calle para eso quiero la bateria
22/11/2009 #7
Hubieras comenzado por ay !
Desarma el amplificador y mira con que tensión trabaja (En la fuente de alimentación) como para adaptarlo a los 12Vcc de la batería de tu automóvil.
22/11/2009 #8
Avatar de elosciloscopio
en tal caso no necesitas inversores ni baterias de 220, ya que lo que hace el altavoz es reducir esta corriente, así que fíjate en el voltaje que saque el transformador del altavoz, y en su lugar pon una bateria o varias pilas que den ese voltaje
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
en tal caso no necesitas inversores ni baterias de 220, ya que lo que hace el altavoz es reducir esta corriente, así que fíjate en el voltaje que saque el transformador del altavos, y en su luegar pon una bateria o varias pilas que den ese voltaje
pero es que no se como acer la bateria con las pilas, eso es lo que me interesa saber y no es para un automovil es para un telefonomovil
23/11/2009 #10
necesitas poner en serie varias pilas.
en tal caso, los voltajes se suman
si pero como las uno ?
como saco los cables? como las enchufo al altavoz ?
23/11/2009 #12
lo primero que tienes que hacer es abrir el altavoz
dentro encontrarás un transformador, una placa y el altavoz
(mirar imagen uno)
y tienes que poner las pilas en serie en los cables que van del transformador a la placa
(mirar imagen dos)
para saber el numero de pilas que tienes que poner, tienes que saber el voltaje, que lo tienes que medir
Tipo de Archivo: jpg interior.JPG (31,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg asi tienes que ponerlo.JPG (34,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
23/11/2009 #13
Tienes uno de esos aparatitos que se llaman tester? Con uno de esos puedes saber con que voltaje trabaja el aparato, y así saber la cantidad de pilas que tienes que poner
23/11/2009 #14
Avatar de Tacatomon
Un problema sería que la rectificación y filtrado de la AC esté en la misma placa amplificadora (Que es la mayoría de la veces), tendría que soldar, intervenir y reordenar un poco de cables...
23/11/2009 #15
Avatar de CRONOS1970
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
No necesariamente. Si tuviera un puente rectificador de onda completa, no tendría necesidad de verificar la polaridad, el puente por si sólo orienta la polaridad.
Si fuera de media onda si sería importante conectar la bateria con la polaridad correcta.
Por otro lado si fuera de onda completa (con dos diodos), el transformador tendría que tener toma intermedia del bobinado de secundario.
¿Porqué no pones una foto de tus altavoces de ordenador con amplificador hernandez2009?
Saludos elosciloscopio y todos los demás.. Tacatomon, electrodan y hernandez2009
Click..
24/11/2009 #16
glub, no pensé en la posibilidad de que el rectificador fuera de media onda :S
de todos modos, si el aparato no es demasiado malo puede traer uno de onda completa,
aunque tampoco sería un gran problema
CRONOS1970 dijo: Ver Mensaje
Click..
Si es de onda completa, con cuatro diodos ya no se necesita punto medio.
Mensaje para el que inició este tema: fotografíe el aparato abierto, especialmente en la zona del transformador y la zona de la placa a donde llegan los cables del transformador.
Si no entiende eso, simplemente fotografíelo abierto (sin tapas que impidan ver su interior).
25/11/2009 #18
...abierto (sin tapas que impidan ver su interior).
Aclaración, no sea que valla a abrir el transformador
principiante no significa retrasado
(sin intención de herir a nadie y sin pensar que electrodan ha insinuado nada malo)
25/11/2009 #19
Mejor prevenir que curar.
25/11/2009 #20
Si, bueno
de todos modos dudo que consiguiera abrir el transformador...
