28/06/2013 #41
1 --- mediste el consumo real de el router ??
no lo que dice la fuente que da .
el consumo de el router .
2 --- mediste la vcc de la fuente ?? la tension de salida, no lo que dice .
te fijaste en la chapa de el router que dice ??
por que se estan yendo para cualquier lado y entre que quizas el router no consuma ni 100 mA , o peor, que en la chapa de el router diga 11 a 15vcc .
y terminan haciendo todo eso al pepe .
recien medi el coso que tengo bajo mi compu , es parecido a ese , pero es un modem, para internet en casa inalambrico, marca cisco .
dice en la caja 12v 1 amper.
mido en la fuente original (sin carga) 15,4v ........asi que tan precisa no es la cosa , por mas que caiga la tension con carga , se ve que de critico no tiene mucho .
eso que necesitan lo hacen sin rele ni mosfet ni nada de eso.
si fuese uds . lo primero es sacarme las 2 dudas que puse al principio .
28/06/2013 #42
Ahora que lo pienso, pasa eso de que la fuente del router de más de 12v de salida, entonces con el primer esquema que subí debe funcionar
Ahora cuando llegue a casa lo mido a ver que tal.
28/06/2013 #43
totalmente ..............................
02/07/2013 #44
12.25V por parte de la fuente del router, entonces si se ocupa el circuito.
02/07/2013 #45
si, el de la respuesta 21 .
lo demas de rele y otros es DELIRIO .
solo te falta saber como responde el router con 11v ... 10 v....9v...
como te decia : el de la respuesta 21 , pero el diodo que sale de la bateria , como decia un amigo gordito, que le gustaba comer cuando ibamos a una parrilla:
"que sean 2 "
para mi dudo muchisimo que el router le pase algo con 13,5v , pero como dije, con 2 diodos tenes ya 12v cuando de la bateria salgan 13,5 .
