31/05/2012 #1
¿Battery Voltaje Supply?
Necesito hacer una fuente de voltaje que supla +/-5 y gnd, he pensado en unir dos baterías comunes y tomar la terminal positiva de la unión como +5 y la negativa como -5 y el punto medio como gnd o ( 0v) , pero resulta muy grande e ineficiente para el diseño del proyecto. He pensado en usar sólo una batería de menor voltaje al que necesito (5v) y hacer un arreglo con un regulador de voltaje 7805 pero no se me ocurre como hacer la parte negativa del voltaje (-5v) y gnd. El reto es que tiene que ser lo más pequeña posible debido al lugar donde se va a montar, de ser posible utilizaré una o dos baterias de polímero de litio de 3.7v y 850mAh. Si alguien tiene alguna idea lo agradeceré mucho. este es un esquema simplificado de lo que estaba utilizando
31/05/2012 #2
Avatar de chclau
Podes hacer la fuente negativa a partir de la positiva con un inversor. El tamanio y la complejidad del inversor dependen del consumo de tu equipo.
