18/12/2007 #1
Bobina para fuente conmutada
Wenas a todos.
Es que quiero hacer una fuente conmutada y tengo q poner una bobina q tengo q hacer con un nucleo de ferrita y dandole vueltas con el hilo de cobre. La cuestion es que nose como calcurarme las dimensiones del nucleo y las vueltas q tengo q dar, no encuentro ninguna formula ni nada.
Los valores que tengo q obtener son L=300 uH y I=8A
Si pudieran ayudarme.
muchas gracias a todos
18/12/2007 #2
Avatar de ciri
Solo si,,
Para que funcione correspondientemente como se debe, tienes que bobinarlo muy bien!..
Por ahí es más fácil buscar un valor comercial, no se si a esta altura vale el tiempo y dinero invertido en armar uno..
Pero si quieres seguir con esto, te digo que la relación entre la cantidad de vueltas del primario y la cantidad de vueltas del secundario, mantiene la misma simetría que la tensión de alimentación del primario y la tensión inducida en el secundario..
Vuelvo a decir para armarlo bien, no es simplemente una fórmula..
Y la corriente admisible está dada por el diámetro del alambre...
y la cantidad de uH, va a depender de las características del alambre..
18/12/2007 #3
Avatar de Nilfred
¡¡ 8 A !
Te faltó el dato mas importante que es la frecuencia, la dimensión del núcleo es menor cuando mayor es la frecuencia.
Para esa corriente puede ser cualquier cosa entre 1 metro y 10 cm.
En el foro está la lista de proveedores de nucleos en España, empeza buscando por ahí.
