01/04/2010 #1
Busco el esquema de la fuente de alimentación del sintonizador es el BIGSAT 6800
Hola a todos.
Tengo un sintonizador satélite en cuya FUAL se ha quemado una resistencia, de la que desconozco su valor.
El modelo del sintonizador es el BIGSAT 6800 y se ha quemado la R9
¿Alguien puede conseguir es esquema para decirme el valor de la R9?
En otro caso ¿Alguien que tenga un sintonizador igual puede abrirlo y decirme el valor de la resistencia R9?
01/04/2010 #2
Respuesta: Busco el esquema de la fuente de alimentación del sintonizador es el BIGSA
Ojalá alguien lo tenga !
Otra opción es ver el circuito de aplicación del integrado de la fuente a ver si algo te coincide.
Sino a veces se puede medir de un extremo de la resistencia hasta lo quemado e igual desde el otro extremo, y ver cuanto espacio quedó abierto y hacer un "ojímetro". No es el mejor sistema pera algunas veces me ha dado resultado.
He quitado la resistencia quemada y me da una medida (280 ohm). No sé si es a lo que te refieres, y por otra parte, aunque la resistencia esté chamuscada, ¿es normal que siga dando dando medida con el tester?
01/04/2010 #4
Avatar de Tacatomon
Al recalentarse una R, suele cambiar el valor de esta... Lo ideal sería ver el diagrama e instalar el remplazo.
Pero en base al circuito, IC`s involucrados y victima de la quemadura, se puede llega a "especular" el valor.
Suerte y
Saludos!!
01/04/2010 #5
Y eso cómo se hace??
