28/10/2009 #1
Busco esquema fuente simetrica 60+60V 8A
Hola amigos,estoy buscando un esquema para montar una fuente simetrica regulada y cortocicuitable,desearia que fuera sobre los 50 ó 60 voltios y unos 8 amperios,ya que tengo el transformador con dos salidas de 63v y 8A por salida tambien tengo los condensadores,estaria muy agradecido cualquier información que me oriente sobre el tema.
Muchas gracias.
28/10/2009 #2
Respuesta: Busco esquema fuente simetrica 60+60V 8A
Aquí tienes el regulador y un fusible electrónico.
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
28/10/2009 #3
Muchas gracias fogonazo,esta información es muy interesante,pero me he esplicado mal realmente necesito una fuente regulable entre 0-60v simetrica y unos 8 amperios para mi taller de reparaciones.
podria servirme una fuente normal de 0 a 60v y ponerla en serie con otra identica?
Un saludo y muchas gracias por vuestra atensión.
28/10/2009 #4
koxako dijo: Ver Mensaje
...podria servirme una fuente normal de 0 a 60v y ponerla en serie con otra identica?
Si, es totalmente posible
Respecto a tu fuente, debe ser casi excluyentemente SMPS porque en caso contrario la disipación sería tremenda.
28/10/2009 #5
Por seguridad agregale dos diodos en inversa en la salida de cada fuente por si la carga no es balanceada.
29/10/2009 #6
Gracias fogonazo y radni por vuestra información,solo me queda conseguir un esquema de una fuente que abarque de 0v a 60 ó mas voltios ycon una intensidad de 8 amperios,la sugerencia de fogonazo que fuera conmutada no la elimino aunque tengo los condensadores de 22000 micofaradios y 100voltios y el transformador de 63+63v 8A.
Os agradezco de buen grado toda la información que me podais proporcionar,tanto si es para una fuente conmutada o no
Tipo de Archivo: jpg CIMG4313.JPG (80,7 KB (Kilobytes), 156 visitas)
29/10/2009 #7
......la sugerencia de fogonazo que fuera conmutada no la elimino aunque tengo los condensadores de 22000 micofaradios y 100voltios y el transformador de 63+63v 8A......
Aunque la fuente sea conmutada igualmente empleas todos esos elementos, por conmutada me refiero a la forma de reducir el voltaje con mínimas perdidas de disipación.
30/10/2009 #8
Gracias fogonazo,tienes alguna información al respecto.
08/07/2014 #9
Avatar de MarkRom
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Perdón por revivir el tema, pero no deseo iniciar uno nuevo ya que dispongo de los mismos componentes y quiero hacer una fuente similar a la del tema.
Me interesó mucho el comentario de Fogonazo, He buscado información pero no la encuentro. Hace algunos años un Ing. me mostró una fuente diseñada que según me comentaba regulaba por conmutación, usaba el transformador, rectificador y capacitores típicos de fuentes lineales pero era muy diferente en la parte de la regulación, no generaba casi nada de calor incluso a máxma corriente (unos 5 Amp). Usaba un diodo damper y bobinas a la salida. Lastimosamente nunca tube acceso al diagrama, ¿Alquien sabe como logar la regulación en una fuente simetrica?
08/07/2014 #10
Avatar de MarkRom
Tenía estos diagramas guardados hace algún tiempo, según recuerdo eran para una fuente simetrica de +-60v, pero no sabria interpretarlos
Alguien identifica la estructura de la fuente?
Tipo de Archivo: pdf BOM_Doppelnetzteil WB.pdf (111,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Doppelnetzteil[WB].pdf (75,6 KB (Kilobytes), 70 visitas)
