14/03/2016 #1
¿Como calcular fusibles para proteccion?
Buenas tardes, tengo una duda con respecto a unos calculos estoy trabajando en un proyecto de hobby con un amigo, actualmente tengo una fuente de 5v la cual me sirve para alimentar unos sensores, mi fuente estará alimentada a una batería de camión de 12v, y me gustaría poder proteger mi fuente a la entrada y a la salida donde estan mis sensores conectados, pero desconozco como realizar el calculo para estos fusibles, me gustaría que me pudieran enseñar. Muchas gracias
Datos de la batería:
12v en ampere anda en 500 amperes aproximadamente.
La fuente de 5v es con un 7805 y entrega a 1 ampere a la salida.
Los datos de los sensores son estos:
la corriente de salida dc/scr/control Relay salida: 100 ma
5 V fuente de alimentación, corriente DC <25 mA.
Propiedades eléctricas:
U: 5 VDC
I: 100 mA ...
14/03/2016 #2
Para la fuente seria de 1 amperio, porque el 7805 jala hasta 1 amperio, para los sensores seria de 200mA
14/03/2016 #3
Pues está claro, con un 7805 1A o algo mas y ya está.
Uno de mas corriente no protegería tanto y uno de menos podría saltar demasiado fácilmente.
Pon el fusible lo mas cerca que puedas de la batería; la corriente de cortocircuito debe de ser terrorífica.
14/03/2016 #4
Avatar de ruben90
Coloca un diodo 1n4001 a la entrada del regulador, ya que soporta 1A en corriente constante. Para los sensores colocaria una resistencia limitadora de 47ohms en su alimentación. Con eso tendrias suficiente.
14/03/2016 #5
Avatar de J2C
También se puede usar un PolySwitch, todo depende del uso que se le dará al equipo.
Adjunto archivo de TycoElectronics-Farnell.
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: pdf PolySwitch÷TycoElectronics~Farnell.pdf (606,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
