02/08/2006 #1
calculo de capacitores
hola a todos, les queria hacer una pregunta, cuando se hace una fuente de alimentacion, se colocan los diodos o el puente de diodos rectificados, luego se colocan los capacitores. Mi pregunta es como hago yo (no soy electronico, soy tecnico mecanico ops: , nada que ver) para calcular el valor de los capacitores, me inmagino que hay una formula o algo pero no lo encuentro.
desde ya muchas gracias.
02/08/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola,
Esta Comunidad tiene una gran base de datos llena de mucha información util, por eso es mejor darle una buscadita antes de crear nuevos temas.
Visita este enlace:
Como rectificar 12VCA
Para calcular el condensador se usa la formula siguiente: c=I/(2*F*Vr). La I es la intensidad que consume la carga, la F es la frecuencia de la señal que sale del puente de diodos, siempre sera el doble de la frecuencia de la red y Vr es la calidad de onda, es decir la oscilacion que tendra el voltage. Hay que tener en cuenta que con un filtro C no se puede obtener una oscilacion inferior al 5%.
Hola, pues yo tambien soy estudiante y me surgio una duda al ver tu formula del calculo de la capacitancia necesaria para el filtrado, en que unidades funciona la formula?
La realice tomando Ampers para la intensidad, Hertz para la frecuencia y Volts para el voltaje, y para una fuente de 12 volts a 3 amperes me da un resultado de 2880.... pero estos que son? mf? uf? nf?
De antemano muchas gracias, me imagino que para hacer el analisis dimensional correspondiente debo meterme con miles de conceptos matematicos que tendria que investigar y pfff.... que desgracia jeje
Y otra cosa, tiene algun respaldo matematico respecto a la onda el hacer este calculo? hay alguna otra formula para calcular los capacitores de rizado? y los capacitores de salida de los reguladores? Gracias
16/12/2008 #4
Avatar de Eduardo
Awelillow dijo:
El resultado es en faradios.
No se que calculo habras hecho porque para usarla te falta definir el ripple (Vr).
Si para 12V@3A se pretende un ripple < 5% --> Vr = .05*12 = 0.6V y la rectificacion es onda completa (F=100Hz)
Te da: C = 3/(2*100*0.6) = 0.025F = 25000uF
Valor grande por cierto --> Lo que se hace es diseñar de manera que se tolere mas ripple en el capacitor.
Esa formula se desprende de la relacion entre la tension y corriente en extremos de un capacitor:
I = C* dV/dT
La formula sugerida ( C=I/(2*F*Vr) es una aproximacion porque supone un tiempo de carga instantaneo (en realidad el ripple real es ~0.6 veces menor) , como lo que interesa es dar un criterio sencillo de eleccion del capacitor es perfectamente valido.
Otros metodos son:
1- Simplificacion extrema: Adoptar valores como 1000uF o 2200uF por amper.
Ese criterio solo sirve dentro de un determinado entorno porque el ripple a bajas tensiones puede resultar altisimo. Es un criterio tentador por lo sencillo, solamente que no podes usarlo a ciegas, tenes que conocer el circuito para saber si es valido aplicarlo.
2- Calculo fino: Se tienen en cuenta mas factores, como la resistencia e inductancia de la fuente. Esto tiene sentido con corrientes grandes porque te sirve para dimensionar los diodos. Como las expresiones que resultan son engorrosas no es negocio "aplicar la formula", es preferible buscarse algun priograma o calculadora online, o directamente hacer una simulacion. De cualquier manera, va a ser una aproximacion ,porque casi siempre vas a tener valores asignados "a ojo". En estos casos se ve despues la corriente y tension real con un osciloscopio, no sea cosa que nos hayamos quedado cortos en algo :-) .
Antes se usaban graficos, los clasicos que todavia siguen dando vueltas son las "Curvas de Schade" de 1943.
16/12/2008 #5
Avatar de anthony123
Que hay de cierto en el hecho de que, colocando una inductancia en serie a la salida, el riple y el ruido en los equipos sensibles se reduce? Es cierto que hay que colocar resistencias bajas en serie a los capacitores grandes para evitar que queden cargados por mucho tiempo y que , de esta forma, tengan mas vida?
16/12/2008 #6
Avatar de Eduardo
Eso es cierto, pero es una inductancia+otrocapacitor. Pero como la inductancia resulta tener un tamaño considerable no siempre resulta negocio usarla.
Esto cuando se trata de usarla para bajar el ripple de 50/60Hz. Distinto es cuando se la pone para filtrar ruido de alta frecuencia, ahi resultan las elegantes bobinitas que ves en la entrada de cualquier equipo.
El sentido de descargar el capacitor es a los fines de realmente desenergizarlo.
La resistencia puede ser cualquiera mientras no demore un dia. En circuitos de mucha corriente te podes encontrar con bancos de 100000uF donde despues de desenchufado el equipo se recomienda esperar tiempos de 5min o mas para empezar a tocar.
Respecto a la duracion, los condensadores que realmente sufren y se terminan secando son aquellos que trabajan en circuitos de conmutacion (se calientan por la ESR), el que esten polarizados no cambia mucho las cosas. Nada mas pensa en que vivis rodeado de equipos donde la fuente nunca se apaga y que fallas han tenido.
16/12/2008 #7
Lo decia, porque necesito poner mi fuente al toque para trabajar con RF! Ya le puse condensadores de 2nF a los 4 diodos del puente, 2 capacitores de 4700 µF, 2 de 100 nF, 1 10µF..! (Por supuesto usando LM317T's)
En el osciloscopio el riple es visible pero me imagino que esta dentro de los parametros normales (VOLT/DIV 0.2)
10/02/2009 #8
Avatar de zgouki
Pregunta
Estoy tratando de hacer una fuente de 5V 500mA. Ya consegui el transformador de CA 9V 500mA, y empece a buscar algún circuito que me dijera que componentes comprar para el filtrado y la rectificación de este voltaje. El mas parecido que encontre es este (mas que nada porque el transformador mio es exacatmente igual a el de la imagen):
Ahora las preguntas: Según lo que tengo leído, ese capacitor electrolítico no es demasido "grande" para el circuito? No me esta bajando la corriente final que puedo llegar a sacar del transformador?
Si la respuesta es si, que capacitor debo comprar? Si tienen alguna otra modificación agradecería sus comentarios al respecto.
Edit: AL ver de nuevo la imagen, note esos capacitores ceramicos de 100K... Para que sirven? Existen ese valor? Otra aclaración es que mi transformador no tiene tres cables de salida del 2dario, sino 2 (osea es de 9v, no de +9v-9v)
Saludos de nuevo
10/02/2009 #9
Avatar de Cacho
Hola Zgouki.
No es demasiado grande el capacitor de 2200uf. Y en caso de serlo, no te quitaría corriente.
Un capacitor más grande de lo necesario te dará, simplemente, un ripple más bajo. Fijate en la fórmula que está más arriba (post número 2) de Andrés Cuenca y en la explicación de Eduardo (post número4).
la resistencia de 180 ohms, cambiala por una de 470 ohms o de preferencia a una de 1k ohm
10/02/2009 #11
Lo que me parece un poco "grande" es el propio transformador, 9VCA te darán 12,7VCC sobre el capacitor, hasta los 5VCC que necesitas son 7,3 VCC de caída, es un poco mucho.
¿ No tienes posibilidad de cambiarlo por otro de 7,5-0-7,5VCA o 7,5VCA ?
Uno de 6 VCA también podría funcionar bien, pero seria demasiado justo.
¿ Que consumo calculas que tendrás ?
Los cerámicos de 100nF filtran a GND cualquier interferencia que entre por la linea de alimentación y a través del transformador
10/02/2009 #12
Avatar de zgouki
Ahora recien me lo dices.....jajaja .
Me costo un h... conseguir algun transformador decente y barato, y en este momento me es imposible cambiarlo.... :( Tampoco me salio tan caro....solo gaste 13 pesos, pero por 500mA creo q esta bien....no habia otro voltaje menor, solo de 12V.
Es posible aún hacerlo? Yo creo q si, ademas te acuerdas de la fuente para el grabador de PICs? (Construir reloj digital con cuenta regresiva) Esta tenia la etapa del 7812 y del 7805, el 7805 tomaba el voltaje del 7812...va, es una opinion, de todos modos agradecería ayuda.
! A veces no me acuerdo ni como volver a casa y pretendes que me recuerde de una fuente ¡
Si necesitas 12V y 5 V esta perfecto, pensé que solo necesitabas 5VCC por eso el comentario.
10/02/2009 #14
Avatar de zgouki
En realidad necesito solo 5V ops: ...pero pense que si omitia el 7812 no iba a haber problemas....como hago entonces? Se sobrecalentara el 7805 demasiado? Pretendo hacer un reloj de 4 digitos que este conectado con la PC...los digitos van a estar multiplexados y consumen c/u 400mA, pero al estar multiplexados solo consume uno solo de estos digitos, no? Despeus tendrìa que calcular lo que consume toda la lògica...tienes idea de cuanto consume un IC ?
Y calentar va a calentar.
Pero nada que un buen disipador no pueda solucionar.
Como alternativa puedes colocar una resistencia en serie de unos 5,6 Ω 4W entre el regulador y el capacitor principal, con esto se calentara menos el regulador, la resistencia se calentara bastante.
11/02/2009 #16
Avatar de zgouki
OK por ahora voy a hacerlo tal cual la imagen de antes, que para los q no la hayan viste es esta :
Pondre esos 2 caps de 100 nF (pero dicen 100K! todavia no entiendo eso, como el de 0,47K ) pero coo dije antes mi transformador no tiene 3 cables de salida, solo 2...si omito el del medio y todo lo demas lo deja tal cual va a funcionar?
Saludos y vere si consigo esa resistencia de 5,6 Ω 4W.
19/05/2009 #17
Avatar de luisgrillo
Hola, Saben que formula puedo utilizar para el calculo de capacitores en las fuentes SPMS?
o es la misma?
Me salen capacitores de 100uF para corrientes de 5 amperes.
si esto es asi, por que se ponen los capacitores de 4,700 en la salida de estas fuentes?
20/05/2009 #18
Avatar de Nilfred
Es diferente, calculas la corriente pico a pico y buscas un capacitor que la soporte.
Una tensión plana no sirve para el lazo de control, si es necesaria se aplica un filtro LC luego del lazo.
Un capacitor, aluminio electrolítico, de 63v, 100µF, apenas llega a 1,5A, tiene mucho que ver el ESR.
Si no queda otra, y el único que encaja con la corriente requerida es el de 4700µF, va ese, personalmente lo considero un error de diseño.
Fanatismo desmedido por DCM lleva también a esos valores astronómicos.
Para el cálculo del capacitor, se usa la fórmula simplificada que viene el el datasheet del integrado PWM.
14/02/2010 #19
Respuesta: calculo de capacitores
alguien que me ayude estoy un poco confundido de donde se toma la referencia del voltaje de rizado pico a pico para hacer el calculo del voltaje de rizado no entiendo estoy realizando una fuente de 5V y me piden la formula de el voltaje de rizado pero solo encuentro una que me pide el voltaje de rizado pico pico.
Otra pregunta como calculo los dos condessadores que van en paralelo con un cristal de cuarzo no quiero la tabla de rango quiero el calculo
Ayudenme por favor
14/02/2010 #20
jnando19 dijo: Ver Mensaje
alguien que me ayude estoy un poco confundido de donde se toma la referencia del voltaje de rizado pico a pico para hacer el calculo del voltaje de rizado no entiendo estoy ......
Mira por aquí:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
