20/04/2012 #41
Avatar de chacarock
gracias sagitario10, la verdad que la vida me regalo el don de la paciencia y la perseberancia jajajaja
las tres veces que arme el transformador lo hice muy despacio y trtando de ser prolijo, por suerte este me salio bien a la tercera.
ahora estoy esperando que me manden dos transformadores de microondas que compre por internet
ahi volvere a molestar por aca jajajajaja para ver el tema del desarnado, por lo de las soldaduras y eso
gracias por la ayuda y de aca voy al post de fuentes para audio por el tema de la rectificacion(Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio) que nunca hice para este tipo de bichos, siempre para fuentesitas de 12v. vos como lo haras que vi en tus fotos unos capacitores con lindo tamaño
Avatar de Kurosaki Ichigo
son unos capacitores de 4700uf a 100v no pude conseguir de 6800 a 120v
ni mucho menos los de 4700uf a 120v o de mas voltrage.
asi que compre esos. y me saliero en 80 pesos mexicanos cada uno.
al hacer tus fuentes revisa muy bien la polaridad de los diodos a usar, y que los filtros esten bien conectados ( capacitores ). por que te podrian explotar
y lo del transformador de horno. en cuanto te salieron.
la idea no era comprarlos en linea ( internet ) . si no mas bien rescatarlos de algun lado. pero bueno. para que aprendas mas sobre el tema de los transformadores esta bien.
tambien he visto transformadores en los depositos de chatarra. donde vendes el fierro viejo y cobre
ahi podrias preguntar si te los venden. yo ya he ido varias veces. pero solo encuentro transformadores chicos. que no me sirven. una vez tube la suerte de encontrarme uno de horno. jejee
Avatar de chacarock
no, los compre en linea de alguien que se dedica a los ornos microondas, pero le pregunte si tenia quemados y me dijo que si, que tenia un par con el primario en corto, pero no los tenia publicado, los tenia tirados por ahi, asi que me los vendio a 10 dolares gringos cada uno, teniendo en cuenta lo que me saldria comprar las chapas de ese tamaño, me salio por menos de la mitdad que me saldria cada uno, es lo mismo que ir a la chatarrera, solo que online jeje.
bueno la otra semana me tendrian que llegar apenas lleguen poste
saludos. buena recolecta.
pense que eran nuevos y los pensabas en desarmar. jejejeje
y los conseguiste a buen precio. a pubicar las fotos se ha dicho saludos
28/04/2012 #45
Avatar de chacarock
solo un adelanto de los trafitos que me llegaron,
son bastante grandes y pesados, muy pesados
estos quedaran para despues, ahora tengo que hacer un duplicado del primer transformadorm tatatannnntatannnnnnnnnnnn
By chacarock at 2012-04-28
estaba un desastre, nada que ver con las chapas del primero, este tiene esactamente las mismas medidas, solo que los bobinados eran diferentes, tenia dos secundarios uno de 40 vol x 1,5 amper y otro de 30 vol x o,algo amper, muy finito el lmbre, y la primera idea fue aprovechar el primario pero fue imposible desarmar el nucleo.
les aseguro que fue imposible, las laminas estaban prcticamente soldadas por el oxido, todas las chapas negras algunas tan sensibles que se partieron directamente.
he tenido que despegar con cuter una por una las chapas, ha! me olvidaba, estaba malisimamente armado, chapas apildas de a 3 o 4 E´s.
yo pense que al estar tan unidas tendrian conductividad entre ellas pero, no, nada, y ahi recorde que EZAVALA me conto que una tecnica de aislar las chapas era pasandola por vapor de agua pra formar una capa de oxido.
bueno, termino este y arranco con los de microondas
y que paso con el trabajo, se quedo amedias.
mañana publico fotos de mis nuevos trafos.
los acabo de rescatar en la chatarras. estan grandisimos.
muy buenos para los proximos proyectos
14/06/2012 #47
transformadores
bueno amigos
aqui les dejo unos trafos que compre en 100 pesos mexicanos cada uno.
primero compre uno. lo desarme y saque el cobre del secundario, lo vendi.
me dieron 223 pesos mexicanos.
compre el otro.
tambien lo desarme.
ahi tengo el cobre del secundario.
los primarios pienso reutilizarlo, ya que esta en buenas condiciones.
y los laminados seran para un amplificador potente como la QSC1700 o aver si junto dinero o plata como le dicen en otros lugares y me armo la master
aunque me conformo con la qsc. y mas bla bla
aqui las fotos
Tipo de Archivo: jpg 13062012161.jpg (262,2 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13062012164.jpg (257,8 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14062012756.jpg (248,6 KB (Kilobytes), 182 visitas)
14/06/2012 #48
Avatar de chacarock
mil disculpas, ando sin tiempo, al final termine el segundo trafo, con tan buenos esultados que me alcanzo para un secundario de 10 voltios, asi que ya tengo dos trafos de 33 0 33 vol y 2,6 a y un bobinado de 10 vol 800 ma
para un pre,
con los de microonda no comence aun, primero queria ver si terminaba un ampli estereo de 130w o 100w para usar con los trafitos
By chacarock at 2012-06-14
el que no tiene los soportes es el ultimo que hice el de las chapas oxidadas,
Pues te quedo muy bueno tu trabajo felicitaciones.
aver cuando yo hago el mio con estas chapas de 700w cada una
yo creo que algo bonito renacera de el
15/06/2012 #50
Avatar de chacarock
gracias, mando una pregunta, puede ser que haya un limite para la formula que usamos del area?
o solo el limite es de la potencia, tengo entendido que solo no vale hasta los 1000w
pregunto porque se podria usar dos trannsformadores para hacer uno gigante, sin que pase el 1Kw
pero quedaria como alargado o algo por el estilo, es mas no creo que vengan las formaletas , abria que fabricarlas,
chacarock dijo: Ver Mensaje
De hecho he realizado trafos hasta de 1200w y el calculo es el mismo.
solo que en el primario le he bajado uno o 2 calibres maximo.
y funciona bien,
eso. todas las formaletas las hago yo,
11/07/2012 #52
Avatar de victor6298
Kurosaki Ichigo dijo: Ver Mensaje
y funciona bien,
saludos me llamo mucho la atencion el comentario que hicisteahora los sobre bajarle uno o dos puntos las medidas del alambre del primario a los transformadores de mas de 1000 w te comento yo tengo unos nucleos para ser exacto x=4,4 Y= 9,7 X=4.4 Y=8.5 X=3.5 Y=11
lo curioso y mi dolor de cabeza ha sido el echo que el primero y el ultimo tienen la misma area y cuando yo hago los calculos para obtener 110 vol en la salida con una corriente de 12 amp.a 110 volt en la entrada me encuentro que:el consumo del primario es casi igual lo que indica que el alambre es calibre 12el detalle esta en que ese calibre de alambre para los dos bobinados no entra mas nunca en el nucleo 3,8 por11 ahora :los amigos de construya su video rockola hicieron lkos calculos y les dio para elk primario 121 vueltas calibre12 y ese alambre en el primario resulta cuando hacemos los caculos para 400w
12/07/2012 #53
victor6298 dijo: Ver Mensaje
con tantos numeros que me diste no see cual es el nucleo que piensas usar.
me imagino que el ultimo que diste , que es de
3.8 x 11 aver si es este
suponiendo que en la toma electrica tienes 120v AC
nucleo = 41.8
potencia = 1747w
calibre pim. = 14
calibre sec = 15
vueltas prim = 120 vueltas con calibre 14
vueltas sec = 109 vueltas con calibre 15
tu dices que para 400w usas el mismo calibre de alambre magneto #12 para el primario
ami para 400w me da en el primario 3.3 amperios vueltas prim = 252
aunque para obtener los 400w de un amplificador el trafo no debe de ser de 400w
mas bien deberia ser 0.4 mas potente. por las perdidas que hay en el trafo.
400 x 0.4 = 560w
pentonces primario para 560w = 4.5 amp vueltas en prim = 213
pero ponerle un calibre 12 en el primario del trafo de 400w no es posible. ya que no entra
Espero que te aiga ayuaddo
12/07/2012 #54
nucleo = 41.8
potencia = 1747w
calibre pim. = 14
calibre sec = 15
400 x 0.4 = 560w
saludos hubo un error en la informacion los amigos de construya su video rockola usaron calibre 17 en el primario y calibre 12 en el secundario ahora fijatela cuestion es que cuando hago los calculos no me da igual osea no se como a ellos les da corriente de primario 4 am para usar calibre 17 pero te digo que arme dos con estos dato y muy bien en cuanto consiga camera los subo.
la cuestion es esta como ya te mencione tengo un nucleo de X=4.4 Y=9.6 lo que nos da un area de :42.24 lo que implica una potencia max de 1784.21watts entonces segun el sr. ohm
la corriente(max ) del primario es 15amp.max. (calculando a 115 vol de entrada) y el mismo resultado para la corriente max de salida a 116 vol. ahora.: veamos si no entendi mal
con este nucleo puedo otener una potencia optima de mas o menos 1600w
si mi amplificador sera de 1600w entonces calculo corriente del primario 1600/115=13.79amp
el secundario 1600/116=13.79amp;entonces esto sugiere que el alambre para ambos bobinados es del calibre 11 minimo calibre 12 entonces usando la constante 42 tenemos que:las vueltas por voltio son 0.994318182 vpv y esto dice que las vueltas para el primario son 114.34 de alambre awg 11 minimo 12 y para el secundario tengo que 116X0.994318182 = 115.34 vueltas del mismo calibre aqui estamos hablando de mas o menos 1kilo 700 grs. por devanado ahora tomando en cuenta las medidas de la chapa E: ancho(X) 4.4cm,Y=9.6cm; alto 11.2cm largo de la chapa 13.5cm;ancho de la ventana 2.2cm,alto de la ventana 6.7cm; oye me parece que con ese calibre de alambre no caben los dos devanados, agradezco la ayuda SALUDOS
12/07/2012 #55
Revisa la tabla awg de acalibres que ellos ponen como ejemplo
tambien revisa la tabla awg que he puesto aqui.
y comparala con la tuya. ya que aveces no son las mismas tablas. y por lo tanto
los amperajes y calibre no son iguales.
muy bien
solo que la potencia total del trafo es de 1784w y en la red domestica hay entre 120v ac y 127 ac, revisa cual sea el caso con tu multimetro. en medicion de corriente AC
para el primario el amperaje seria 14.8amp que quedaria bien un calibre 12 tambien podriamos implementar un calibre 13. para asegurar que entre el cobre en el carrete
pera el secundario tambien es 15.37amp que seria un calibre 12 que nos entrega 13.3amp
las vueltas por voltio estan bien
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
Parece ser que no.
a mi parecer esas chapas te daran como 1000w max
con los devanados adecuados.
podrias buscar la manera de subir fotos con las medidas de una chapa,
por que asi no le entieno mucho. ya que ami me sale una cha grande. pero descuadrada
12/07/2012 #56
muy bien
Parece ser que no.
exacto es una chapa grande rectangular dejame buscar que por ahi yo las subi en una ocacion pero no recibi una respuesta concreta; en un rato las subo si mal no recuerdo aun los tres nucleos tambien las subi.. aver si lo encuentro y los subo por aca
muy bien
Parece ser que no.
la tabla que tu subiste es igual a la de construya su video rockola
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
estas son las chapas a ver si consigo ahora las fotos de los nucleos
Tipo de Archivo: rar 100_1270.rar (1,14 MB (Megabytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: rar 100_1271.rar (1,06 MB (Megabytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: rar 100_1272.rar (1,18 MB (Megabytes), 18 visitas)
12/07/2012 #57
la tabla creo que igual. me parece que en algun calibre cambia poco. pero nada considerable.
veo las chapas pero no veo las medidas,
ahora. anterior mente desarme un transformador. y las chapas son grandes tambian.
y son 2 nucleos de 700w cada uno
anterior mente tambien hice uno de 800w si mal no recuerdo
6 amperios en el primario, yo puse uno de 4 amperios
y 8 o 10 amperios en el secundario. entro todo el cobre sin problemas
hasta le puse 2 devanados adicionales de 1.6 amperio a 9v
para preamplificadores y un ventilador
mejor dime para que quieres el trafo y vemos si podemos hacerlo.
si es para un amplificador. ¿ de cuantos canales es ?
y los voltages que consume
12/07/2012 #58
Visitante
victor6298 y ex-sagitario, la tabla que mencionan, sobre la ROCKOLA, considera 4A/mm^2 para todos los calibres Y NO HACE MENCIÓN PARA NADA RESPECTO A LA POTENCIA DE LOS TRAFOS.
Tienen que tener una consideración importante al escoger el calibre; para trafos con potencias alrededor de 100VA consideren un calibre que soporte hasta 4.5A/mm^2 , para los trafos que estan alrededor de los 250VA (3.5A/mm^2), para los cercanos a 1KVA ( 3A/mm^2 ) y para superiores a 2KVA (2.5A/mm^2).
Si asumen mayores Amperajes por mm^2 el trafo se calentará demasiado, acortará su vida útil y te meterá demasiado calor al circuito, tendrás que utilizar cooler más grandes.
12/07/2012 #59
ok el amplificador es de 1600w estereo y la alimentacion donde vivo rara vez encuentras 120 vol. la tension de linea fluctua entre 110 y 118 volt en casi todas las zonas cercanas por eso opte por tomar una tension promedio de 115 voltios para el primario. pero no hay problema en calcularlo en base a 120, las medidas de las chapas ya te las escribi el ancho de la ventana es 2.2cm,el alto de la ventana es de 6,7cm la parte central o el ancho que tomamos como (X)=4,4 el ancho de la chapa de izq.a der. y viceversa es de 13.5cm y el alto de la chapa es de 11.2cm lo que conocemos como (Y) o largo del transformador es de 9,5cm; los datos te los estoy dando viendo la chapa de frente como una M
mencionaste que hiciste uno de 800 w,recuerdas las medidas del nucleo?? por que te comento despues que haga este me tengo que montar en uno de 800w y uno de 1300 los nucleos que tengo son de las mismas medidas el ancho X=4,4 por 6,5 y 8,5 pero por lo pronto me gustaria terminar de hacer este que ya tengo bastante tiempo tratando y aun no he:siquiera empezado ,ya que toda la teoria que he leido y estudiado los consejos que he recibido no acaban de convencerme en relacion a la medida del alambre y el espacio de ventana.por eso te agradeceria grandemente tu ayuda: saludos
12/07/2012 #60
powerful dijo: Ver Mensaje
Pues si en cvr no hacen mension a la potencia de cada trafo. y menos para valores de hasta 1000w
pero los que he armado ne me han dado problemas de calentamiento. y funciona muy bien
y cual es tu formula para hacer trafos ?
y no seas malito con decirme ex-sagitario.
o dime, crees que estaba mejor mi otro nombre de avatar que el que poseo actual mente.
si me dices lo considerare un poco
okey.
deja te paso las medidas mañana.
ya que ahorita estoy en el trabajo y no tengo las posibilidades de mandartelas ahora
y respecto a las medidas que me pasate aqui esta un dibujo que hice.
espero que si este bien. por que ami no me cuadra mucho u.u
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
