27/03/2010 #41
Avatar de Eduardo
Respuesta: Cálculo de fuente de alimentación sin transformador de 1A
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
una pregunta de principiante:
una fuente sin transformador cuya salida es de 1A 12V, consume 1A 220V???
La corriente de linea es poco mas de 1Arms. Pero como esta desfasada, la potencia activa (la que terminás pagando ) es casi la misma que disipa la carga.
En estas fuentes, la corriente de entrada es siempre la misma. Si se dimensionaron 'bien' para un maximo de 30V 1A, por linea circulará poco mas de 1Arms y consumiran 30W siempre, aún en vacío.
27/03/2010 #42
Avatar de elosciloscopio
mm para eso prefiero poner un transformador, aunque sea más costo y pesado.
en cualquier caso una switching, pero esto me parece poco eficiente (mucho calor) y peligroso (salida no aislada)
Saludos electrónicos!!
El nombre dijo: Ver Mensaje
Lo primero es plantearse el trabajo.
Alimentación 100 a 420 V alterna (exigente)
Salida 12V continua (fácil de modificar)
Consumo 1A aproximadamente.
Lo primero es la protección con un fusible. Seguimos con un rectificador. Un controlador nos regula la tensión máxima. Filtrado con condensador y finalmente estabilizar.
Se pueden coger, como muchos, valores aproximados y probar a ver que sucede. Como la fuente tiene que durar algo de tiempo se calcula todo y así no habrá sorpresas.
Como la diseño yo pongo mis condiciones. La estabilización por zener. Es más complejo de calcular. Colocando un estabilizador 78xxx se ahorraría uno… pos igual hay que calcular el disipador.
Para que no supere la tensión máxima, por si colocamos un estabilizador o regulador conmutado, la fijamos en 27V (ya veremos los valores normalizados), el corte lo realizara un transistor y el rectificado con 4 diodos.
Nos vamos preparando para los cálculos.
Oigan tios, alguno de ustedes ya armo el circuito (el simulador no cuenta) y le funcionó??, lo que pasa es que todo el mundo discute por la parte teórica y nadie dice nada por el funcionamiento, yo solo necesito que funcione por 10 minutos en lo que mi profesor ve que el led se ha prendido.
21/11/2011 #44
Iusuf dijo: Ver Mensaje
Sip, y funciona perfecto, siempre y cuando lo armas bien, como todo en electrónica.
21/11/2011 #45
Avatar de elaficionado
Mira aquí: Led conectado en serie a 110 ac
Chao.
elaficionado.
Nota: Verifica el condensador que debes usar de acuerdo al voltaje de la línea eléctrica
21/11/2011 #46
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!!, otra duda mas... en mi pais la corriente distribuida normalmente es de 127V, no de 220, tendría que cambiar algunos componentes?
21/11/2011 #47
Hay que recalcular el valor del capacitor C1 para lograr una reactancia capacitiva de acuerdo a tus 127Vca y 60Hz de tu red eléctrica.
Si leíste correctamente todo el post, también habrás leído que este tipo de fuente siempre queda conectado a la red eléctrica (NO posee aislación alguna como la tendría un transformador), así que si tocas con tus dedos el circuito que estas alimentando te pasa esto:
18/04/2012 #48
Hola, estoy armando una fuente sin trafo de 220v AC a 12v DC, uso un sener de 12v/1W y mi problema es que quiero alimentar tres rele de 12v , cada bobina tiene una R=399 ohms y su consumo es de 30ma. y un 555 con un led.
Utilice: 1 cap de 1.5uf*400v
1 res de 100ohms * 3w
1 puente de diodos de 1A
1 Zener 12v/1w
1 cap de 10uf*16v para la salida final
Mi problema es que cuando conecto 2 rele solamente la regulacion es de 11.87 a 11.92v y necesito usar al 555 para conparar y asos 12v los iba a usar de referencia, pero son muy inestables,
que me recomiendan?, yo pensaba agregar un 18ls05 solo para el 555.
Muchas gracias!
Avatar de hell_fish
La resistencia zener se calcula igual que en el post numero 3 si es así cual seria el voltaje máximo y mínimo alguien podría subir algún documento para los cálculos muchas gracias
Para el circuito de la imagen... Gracias
Tipo de Archivo: jpg fwertfgrsegdsfgsdfg.jpg (65,7 KB (Kilobytes), 380 visitas)
24/02/2014 #51
Avatar de juanma2468
Hola a todos, aca les dejo un circuito que es muy útil y sencillo, para pasar los 220V (AC) a 12V (DC) con una capacidad de corriente de 120mA, esto solo sirve para circuitos de bajo consumo no mayores a la capacidad máxima que es posible de entregar. Si bien no provee una aislación de protección como un transformador, pero teniendo ciertos recaudos, es un excelente circuito para reemplazar un transformador, ahorrando espacio y bajando los costos. Saludos.
NOTA: Es normal que la resistencia de 33 ohms caliente un poco, no más de 50 o 60 ºC.
Tipo de Archivo: jpg De 220V (AC) a 12V (DC) sin transformador.jpg (230,3 KB (Kilobytes), 549 visitas)
18/03/2015 #52
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
hola a todos, aca les dejo un circuito que es muy útil y sencillo, para pasar los 220v (ac) a 12v (dc) con una capacidad de corriente de 120ma, esto solo sirve para circuitos de bajo consumo no mayores a la capacidad máxima que es posible de entregar. Si bien no provee una aislación de protección como un transformador, pero teniendo ciertos recaudos, es un excelente circuito para reemplazar un transformador, ahorrando espacio y bajando los costos. Saludos.
Nota: Es normal que la resistencia de 33 ohms caliente un poco, no más de 50 o 60 ºc.
Hola a todos
Una pregunta a su creador del Circuito Fuente de 5 Voltios a partir de la red 1 A aproximadamente.
En el circuito original se muestra el IRF730 ok
La duda que tengo es:
Conforme los datos técnicos del IRF730 así como el diagrama esquemático interno es la siguiente:
N-CHANNEL 400V - 0.75W - 5.5A TO-220 Power MESH™II MOSFET.
Pregunto
Que componente es el que se muestra en el circuito con círculo de color verde
- Es aconsejable conectar un estabilizador por PWM para obtener el Amperio, bien y donde se conecta este estabilizador PWM. El PWM es un circuito integrado, transistor podrías explicarlo mejor si no es molestia
- Colocando un estabilizador 78xxx se ahorraría uno. Esta serie es un diodo, un circuito integrado y en que parte se conecta.
Tipo de Archivo: png IMAGEN ESQUEMATICO IRF730.png (15,1 KB (Kilobytes), 99 visitas)
19/03/2015 #53
Avatar de elgriego
Hola AMBROSIA,No se ve la imagen de lo que queres hacer?.
