26/06/2013 #1
Calculo de transformador para 2 TDA7293 + 2 TDA7294
Hola gente, he realizado un amplificador tipo 2.1 con 2 TDA7294 para estéreo a 4 ohms y 2 TDA7293 en puente a 16 ohms para subwoofer.
según el data 7294 +-19vca 140w total - 140/38=3,7A
7293 +-29vca 200w total - 200/58=3,5A
Teniendo en cuenta las perdidas en el transf. y demás tomando el amp. mas alto 3,7 + 40% y algo mas quedaria de 6A. por lo tanto quedaria como la figura a continuación.
si estoy en lo correcto o no haganmelo saber.
muchas gracias al foro por su atención.
Nota: el arrollamiento del los secundarios lo haría con alambre doble para el punto medio.
03/07/2013 #2
Avatar de SKYFALL
El primer inconveniente que tienes con desarrollar este transformador es que piensas alimentar dos cargas con diferente nivel de tension, deberas tomar para tus calculos la tension mas alta y regular la tension para la alimentacion mas baja, tienes entonces una potencia total de 340W, a eso hay que sumarle el 40% para hacer efectiva la fuente a los niveles mas exigentes de salida, seria entonces 476W totales.
Segun cuentas por encima asumes que tienes una tension de trabajo de 58V entre las dos ramas, entonces serian 476/58 = 8,20 Amp.
03/07/2013 #3
Hola Fernando, gracias por responder, si son 340w pero con 2 voltajes distintos, si te fijas en el calculo para transformadores en la miniatura la idea es hacer 1º sec 58v.+2v.por caída de tensión a máximo vol.=60v x 6amp. 2º sec. 38v +2=40v x 6amp. y un 3º sec para pre y ventilación de 24v x 1amp. quedaria entonces arriba de 700w. con un núcleo que entregaría 736w.
gracias nuevamente, espero tus comentarios, un abraso Alberto
23/07/2013 #4
Hola, estoy pensando armarme un amplificador con el TDA7294, el problema es la fuente que se requiere, por lo general utilizan fuentes con transformador, pero me gustría alimentarlo con una fuente sin transformador he estado googleando pero no encontré mucha información al respecto.
