#1 |
Cálculo de transformadores mediante Software
Les adjunto un programa para realizar los cálculos de espiras y calibre del alambre según el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el tamaño del núcleo.
Se pueden guiar con el manual para el diseño de transformadores que se menciona en este tema: Manual para Diseño de Transformadores |
#2 |
Hola, he usado el programa en varias ocasiones, es muy exacto con la salvedad que las laminas deben sobrepasar las 10,000 lineas, caso contrario el transformador tiende a calentarse, esto sucede cuando se usan laminas de un transformador antiguo, con laminas nuevas ningun problema. pero se soluciona fácilmente, basta incrementar por 20% el numero de espiras del primario y del o de los secundarios y usar el mismo calibre de alambre que da el programa.
#3 |
tengo probemas con la opcion square dimension of the core que se pone en esa opcion, tengo entendido que se pone el tamaño del nucleo y si es asi que devo poner si quiero hacer uno de 220 a 80 voltios y 2 amperes?
otra duda que tengo es donde se ven el numero de hojas de metal y de que grosor? si les es posible agradeceria una imagen agradezco su respuesta chao |
#4 |
Coloca en el secundario 80 y 2000 luego presiona ADD. En el primario coloca 220 (ó 110) luego presiona ADD. Presiona después Calculate, te va a salir una ventana que te dice queno puede calcular o algo así, haz click en OK, y en current power te mostrará el valor de la potencia. Busca en square dimension of the core el valor mayor más cercano de la potencia que hay current power (como sugerencia que ambos lados del núcleo sean casi iguales). Una vez que haz hallado Max Power, presiona calculate. y los parámetros del diámetro del alambre y el número de vueltas aparecerá. Este progama no te da el tamaño de las láminas, solo te de el área del núcleo que es mostrado en el dibujo de las láminas como algo parecido al tablero de ajedrez. Suerte. Chao. elaficionado. ____________ Si sabes inglés lee el Help. |
#5 |
hola como hago para hacer uno 10 A de 50+50 de salida?
#6 |
Imagino que ya instalaste el programa, si es así, sigue los pasos del ejemplo que hay en un mensaje más atrás, como quieres 50 + 50, debes poner 50V dos veces, si no es así, bajalo del enlace o link del primer mensaje e instálalo. Suerte. chao. elaficiionado. __________ Solo como comentario, yo sé como se hallan los datos, pero, no he construido ningún transformador con este programa. |
#7 |
oygan algien me puede ayudar que datos se ponen en el principio por que yo no lo entiendo bien grasias y disculpen por ser tan icnorante y metiche
#8 |
1) Te vas donde dice primary y colocas la tension de alimentacion del transformador
2) Te vas donde dice secondary y colocas los valores del o los secundarios que necesitas Primero pones el voltaje y luego el amperaje (Ojo que debes ingresar los datos en mA) Cada ves que quieras ingresar esos datos apretas ADD para incluirlos en la planilla En los rectangulos superiores a la derecha figuran el alto y ancho de la laminacion, de acuerdo a la superficie formada por estas medidas sera la potencia que tendra el transformador (Cartel verde) Ingresado todo apretas CALCULATE, lo mas probable es que te aparesca un cartel que dice que la laminacion NO es suficiente, entonces te vas a los rectangulitos de alto ancho y aumentas su valor. El alto puedes poner cualquier cosa, en el ancho debe ir el ancho de una laminacion estandar, siempre hay que tratar de formar un cuadrado o lo mas parecido a este con esas medidas. Cuando la superficie sea suficiente para la potencia que necesitas te apareceran los valores de cantidad de vueltas y tipo de alambre necesario Si no entendiste nada, no te preocupes, yo tampoco Saludos |
#9 |
#10 |
o si disculpa amigo dano asi lo boy a hacer gracias por el detalle
#11 |
oy gan que medidas agarro para poner en el programa y poder enbobinar el trasformador y si no es mucha molestia nolo podran aser y despues pasarme los datos y si lo asen
entrada=115vol salida=45vol amperaje salida=10 amperes grasias saludos |
#12 |
por sierto seme pasaba
la salida de 45 volts es en salida de (E) osea que son +22.5volts y -22.5 volts grasias |
#13 |
Hola gadea.
Parece que necesitas que te explique usando el "método cucharita o cucharilla o cuchara pequeña". Hacer los cálculos con los datos que tenemos. Datos: Voltaje del Primario = 110v ó 220v ó el voltaje que corresponda. Voltaje(s) del secundario = El(los) voltaje(s) que deseas obtener. La corriente(s) que corresponde al secundario(s) Cálculo de la potencia: Potencia parcial = Voltaje secundario x Corriente del secundario. (El número de potencias parciales es igual al número de voltajes de secundarios. Potencia = La suma de las potencias parciales. Potencia final =1.15 x Potencia Resumiendo, tenemos los sgtes. datos: Voltaje del primario Voltaje(s) del secundario Corriente(s) del secundario Potencia final Por ejemplo. Voltaje del primario = 220V Voltajes y corrientes del secundario. V1 = 20V C1 = 1A (ó 1000mA) V2 = 9 C2 = 0.5A (ó 500mA) Potencias parciales. P1 = V1 x C1 = 20x1= 20W P2= V2 x C2 = 9 x 0.5 = 4.5 W Potencia = P P = P1 + P2 = 20W + 4.5W = 24.5W Potencia Final = 1.15 x P = 1.15 x 24.5W = 28.175W Ingresando datos: En Square dimension of core. Pones el valor de la potencia final o un valor superior más cercano a la potencia final. Ver la Figura 01 En Secondary coil (output parameters) En VOLTS pones 20, en miliAMPERS pones 1000 y presionas ADD Haces lo mismo con 9 y 500 Ver Figura 02 En Primary coil (input parameters) Pones 220 y presionas ADD Ver Figura 03 Después de haber hecho esto, presiona CALCULATE Ver Figura 04 Continua en el mensaje siguente, |
#14 |
Luego aparecen los datos que necesitas.
Ver figura 05 Number of coils = número de espiras o vueltas Wire thickness = espesor o diámetro del alambre en el ejemplo: Para el primario (220v) Np =1895 vueltas, Sp = 0.25mm Para los secundarios (20V) Ns1=172 vueltas, Ss1=0.7mm (9V) Ns2=77 vueltas, Ss2=0.49mm Ver figura 06. Acerca del tamaño del núcleo, si tienes las dimensiones de la lámina, coloca este valor en el cálculo de la potencia. Por ejemplo. 34mm (ver Figura 07) y en Square dimension of core colocas 34 y hallas la potencia modificando el otro valor, o sea, dejando el valor de 34 de modo permanente. Si deseas saber cual es la potencia máxima que puedes obtener, con un número de láminas ya determinado, por ejemplo. Ver Figura 08 Potencia (P)= al producto de los lados al cuadrado (los lados en centímetros) P = (3.4 x 4.6)^2 = 244.6096 W Potencia máxima = P / 1.15 = 212.704 W Con este valor de potencia haces los cálculos En tu caso es de 45V (22.5V + 22.5V), Calculas la máxima corriente del secundario. Introduces los datos calculados al programa y obtienes (de 45V) el número de vueltas del secundario, y lo divides entre 2, que sería el número de vueltas para 22.5V. Para terminar este programa no acepta datos con punto decimal. Suerte. Chao. elaficionado. |
#15 |
Muy bueno el programa, ahora tengo una duda:
Yo rebobine un transformador de microondas, solo el secundario, pero calienta mucho el primario y el nucleo. La potencia de estos bichos van desde los 800 a 1200W, por lo que parece lógico que estan terriblemente sobrepotenciado. Usando el programa me da un primario muy diferente al que posee(de unas 260 vueltas y 1,1mm de diametro del alambre), sera este el problema? |
#16 |
Usa las dimensiones del transformador para saber cuál es la potencia aproximada. Y de allí hacer un nuevo cálculo. Chao. elaficionado. |
#17 |
muchas gracias por tu respuesta adios
saludos |
#18 |
ayuda con embobinado de tranformador!
Hola amigos, necesito una gran ayuda de ustedes, puesto que no se carcular el numero de espiras que necesito para los voltajes.
Necesito embobinar un transformadorr de poder que mide 7.1 y 5 cm, es decir tiene un area de 35.5cm cuadrado. Pero necesito 115v en el primario y 130 V con tap central en el secundario. Pero lo necesito adicional con otro voltaje, es decir: 65---35--0--35--65 Que mida de punta a punta 130v y 70v en las dos pequeñas. pero tiene que ser con el mismo alambre. Me imagino que debo carcular el numero de espiras como 130V, y despues me las arreglo para los 70. Use una formula, para carcular la potencia, y me decia que era 1545w, y ahora la coloco las medidas en el programa y dice que es de 1260.25w. Esto es normal, porque he buscado otras y me da otros valores de potencia, asi que ya no se cual es la verdadera.... Necesito que me ayuden a carcularlo, ya que no me responde el programa. Podrian carcularla por mi y colocar aqui las vueltas que tengo que darle y el calibre del alembre. Se los agradeceria muchisimo! |
#19 |
Si piensa usar este programa para construir tu transformador, debes dividir la potencia que hallas con el programa (1260.25W) entre 1.15 (1260.25 / 1.15 =1095.869 W), y con el resultado hallas la corriente que debes poner en el programa (I=1095.869 /130 = 8.429 A) Suerte. Chao. elaficionado. |
#20 |
Ese programa no me gusta para nada. Fijate en el foro no me acuerdo bien pero creo que tiopepe publico una hoja de Exel automatica que se hacerca mucho a lo real, con todas las perdidas.
