11/04/2012 #21
Se ven muy parecidos mi base (terminal 1) esta hacia el potenciometro y a una resistencia de 100Ω q a su salida va hacia el colector (terminal 2), junto con dos leds que puse y hacia el polo positivo y el emisor ( terminal 3) al puente de diosos y la entrada positiva de los capacitores... cres que eso pueda ser el probelma?
De antemano Gracias por la ayuda
Carlos López
11/04/2012 #22
Avatar de elaficionado
Puedes poner el dibujo de tu circuito.
Chao.
elaficionado.
11/04/2012 #23
Me base en este circuito solo que lo ajuste por ejemplo en el transformador, el potenciometro es de 1kΩ, la resitencia fija de 100Ω y el ultimo capacitor lo omití y puse dos leds en seria en esa misma parte.
Tipo de Archivo: gif ImageProxy.gif (3,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
11/04/2012 #24
Dos led en serie a la salida de la fuente? les pusiste resitencia limitadora?
Donde están los LEDs.
Chao.
elaficionado.
11/04/2012 #26
Entre la salida del colector y tierra con una resistencia de 180Ω son dos led en serie peor pese a eso no se calienta el lm317 sin carga, el problema esta hasta que aplico una carga..
Carlos López
11/04/2012 #27
de que pata del lm 317 tomas la salida?
11/04/2012 #28
No es un transistor solo deci el numero de la pata o in-out-vref(com).
De la que esta en medio, supongo que es el colector?..
Carlos López
Entonces de la patita OUT..
11/04/2012 #30
Aquí te dejo otras opciones.
Terminales del LM317
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif focos 1.gif (4,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: gif focos 2.gif (4,8 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: gif Terminales-LM317.gif (3,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
11/04/2012 #31
Deberia de usar un transistor (como el 2n3055) y una resistencia de 6Ω como en el diagrama adjunto para prevenir el calentamiento del LM317? o alguna otra sugerencia?
Carlos López
Gracias elaficionado, una cosa mas el LM317 debería de sustituirlo por el LM7818 y el LM7812 en el caso del segundo diagrama? y en el primero quitaría el regulador y solo lo conectaría a la salida de los capacitores?
Carlos López
Tipo de Archivo: png ImageProxy.png (5,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
11/04/2012 #32
Esas opciones son para no usar el LM317.
En el diagrama con el transistor debe ser el complemento del 2N3055 o equivalente.
La resistencia debe ser mayor que 0.6 ohmios.
Usa 1.2 ohmios a 2.4 ohmios
Chao.
elaficionado.
