31/03/2008 #21
Hacé como te dicen: armá el circuito y medí cuánto consume.
Revisá bien que no haya cosas raras.
Supongamos que los leds rebientan a 60mA, entonces el consumo es < 240mA, no puede calentar. Hay un problema en otro lado.
Otra cosa: me gustaría ver un amplificador de 100W en 8 ohms o en 4 ohms o en 2 ohms o en 1 ohm que se alimente con 12V.
Con 1 ohms podría ser.
Otra cosa más. ¿Tenés una foto de la play con los leds? Es que no me imagino donde podrían ir.
Una play tuneada 8)
Si lo hacen con las pc's....
31/03/2008 #22
como mido lo que consumen los leds? como mido los mA?
y por que ustedes lo pidieron una foto
31/03/2008 #23
Sacá toda la circuitería de los leds que le pusiste y conectalo a la fuente de la play con un tester en serie.
Me olvidaba de decirlo: el 555 no se calienta por los 12V, soporta hasta 18V; se calienta por la corriente que le piden los leds. Es capaz de entragar unos respetables 100mA
31/03/2008 #24
ok cuanto me debe de marcar el tester? creo que un led esta dañado eso puede ser lo que calienta la fuente
31/03/2008 #25
Calibralos a 15mA por rama, osea, tenés que medir 60mA.
Ya que estás midiendo:
-Medí la tensión en los dos bornes de un led cuando está encendido. Llamémosle Vled.
-Calculá (12V - 3 x Vled) / 0.015A
Eso te da el valor de la resistencia que tenés que ponerle y listo.
31/03/2008 #26
Ivan69, Francisco tiene razon. Si revisaste todo y no encontraste nada, pues revisa otra vez. Retira los led de la PS si es preciso y aunque no sea necesario, midelos 1 por 1. Mide el voltaje que tienes sobre las resistencias, revisa minuciosamente hasta que encuentres la falla. Si te gusta la electronica, debes sufrir las consecuencias, no es asi?... Y se que es desesperanzador pasarse un par de dias revisando algo y no encontrar defecto alguno. Pero depronto algo aparece, por lo general algo obvio. Prestale atensión, por que el momento que lo descubras, sabras que has aprendido mucho sobre muchas cosas.
Aqui hay un par de apuntes para aprender a usar el amperimetro:
http://www.webelectronica.com.ar/news27/nota07.htm
http://fismat.uia.mx/examen/servicio...metro%20TD.pdf
Lo que hice fue poner uso del amperimetro en el google.
Salu2.
PD. Y por favor no te desanimes si algun tonto, como tu servidor, te resalta lo obvio en la cara. Lee un poco, informaciónrmate, aprende a buscar las respuestas por tu cuenta.
31/03/2008 #27
Avatar de KARAPALIDA
La fuente de la ps2 soporta 93w y consume 50w la parte de 12v aparte de los USB como dicen arriba tambien alimenta la opcion de un disco duro.
Me parece que te tiene que sobrar para los led que estas usando, ahora preguntonta como que conectaste una potencia , no entiendo nada. Estamos hablando de la fuente interna de la ps2 o que cosa?
PD: Difiero con ud. Macraig.
La polvora ya esta inventada,
El hombre que desconoce su historia esta destinado a repetirla, si alguien ya paso por un
problema y lo resolvio, es del tipo sabio aprender de esa experiencia.
08/04/2009 #28
puede ser. Es mas, asi es. Sin embargo prefiero comprobar las cosas por mi cuenta.
Experiencia ajena, no es lo mismo q propia experiencia.
Salu2.
08/04/2009 #29
no se si ya lo han puesto, lei superficialmente el asunto , pero si tenes un consumo excesivo lo que tenes que haceer res :
1-- medir, y si es excesivo entonces:
2-- vas midiendo por rama y /o desconectando por rama ........de golpe veras que una rama tiene un consumo excesivo, esa la miras con lupa, quizas hay un led con ambiciones politicas que se "curra " toda la corriente
