Tengo un circuito con un puente rectificador, un transformador y dos resistencias, lo extraño es que el transformador se esta calentando y noe entiendo por que, ya verifique el rectificador y esta funcionando bien, que puede ser?
| Temas similares
| 04/07/2006 | #2 |
Con transformadores pequeños de muy pocos vatios es normal que se aprecie el calentamiento debido a la resistencia de los finisimos bobinados del primario. Si te fijas se calienta antes el bobinado que la chapa. Perdidas en un transformador: Por la resistencia de los bobinados Por las perdidas del circuito magnetico. Histeresis (distinto camino de imanacion/desimanacion) y corrientes de eddy o fuocold (no me sale el nombre) debido a corrientes parasitas inducidas en el hierro del circuito magnetico. |
| 10/09/2009 | #3 |
| | Respuesta: Por que se calienta un transformador?
primero recuerda el efecto joule en la física y te dira por que se calienta ya que como dice la wiki : Si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transformadorrma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del mismo osea que si por ejemplo tu haces que el diodo pase corriente sin su disipador el efecto joule lo quema por su elevada temperatura siii
| 10/09/2009 | #4 |
Se habra enamorado de el puente de diodos ?? yo tenia un transformador que se calentaba con un capacitor de 2200uF *25v celeste que estaba :rolleyes: edit. pone una foto. yo he pescado transformadores chinos que se calientan sin carga, por qu eson muy malos, no sirven para nada. con una foto uno ya ve la calidad. saludos |
| 10/09/2009 | #5 |
Efectivamente, la calidad de los transformadores es un factor determinante. Si consideramos: 1.- La calidad del alambre de cobre usado, quizá tiene una aleación para abaratarlo, y ello representa una elevada resistencia. 2.- Talvez no usa cobre, sino otro material con agregados ferromagneticos y eso le agrega, además de resistencia, magnetismo parásito. Creo que tendríamos que ver que valores de resistencia usa. Se dieros cuenta que el post es de 2006.. Ya no ha respondido Lina... |
| 26/05/2012 | #6 |
Hola, mi caso es con un transformador de 12v 50w de dicroica industria nacional alimentando un TDA2003 con carga de 4Ω. Entrega 13vCA y rectificado sin carga 18vCC, andando 17.3vCC. Lo curioso (tal vez no y sea normal) es que lo estuve usando casi al mínimo de volumen durante una hora y el transformador se calentó bastante, el puente de diodos estaba frío y eso que está subdimensionado, debe ser de 1,5 amper o 2 como mucho. Como dato agrego que el bobinado secundario sufrió un golpe dejando sin barniz en un punto que afecta a 2 espiras (un tajito tiene) comprobé que no se toquen las partes de cobre al aire y le puse flux para remediarlo un poco. Como el voltaje seguía igual, supuse que no se cortocircuitó esa espira y el diámetro del alambre en la zona del corte no varió ya que no fue un golpe cortante, solo se raspó un poco. |
| 26/05/2012 | #8 |
Gracias, justo después de comentar dejé el transformador enchufado sin carga para ver qué pasa. Ahora mismo está a temperatura corporal (ojo que es distinto a temperatura ambiente ya que sino estaría frío al tacto, está fresco por acá ). Lo que me llama la atención es que me parece que calientan más las chapas que el cobre, tal vez sea que al estar bajo el papel parafinado no me de cuenta de la real temperatura y diga cualquier pavada.
| 26/05/2012 | #9 |
los trafos de dicro estan hechos para trabajar calientes. obvio que ......puede estar en franca muerte, pero no se. 12v /4 ohms son unos 3 amper ponele 2 amper. que queres que te diga, yo lo compararia con otro si tenes, sino , usalo, pero no en un lugar donde quede prendido siempre ni facil de incendio. y lo otro: hace el simple calculin y ponele un fuse, pero en el primario. |
| 26/05/2012 | #10 |
Gracias, mi duda es el por qué de la calentada, de donde sale el calor??? Porque si me sigue entregando el mismo voltaje quiere decir que no hay corto del secundario. Toqué el alambre del bobinado y parece estar más fresco que las chapas, será calor producido por pérdidas en la chapa? Nunca supe que produzca calor la pérdida, solo magnetismo. Luego de 2 horas a un buen volumen el transformador calentó pero nunca como para quemarme. Creo que lo voy a dejar así, el trafo que trae mi sistema 2.1 de audio calienta muuucho más y es comercial. |
| 26/05/2012 | #11 |
Hola Neodymio,como estas.Los trafos calientan debido a las corrientes de Foucault,que se producen en el transformador ,estas se traducen como perdidas de rendimiento con la consiguiente elevacion de temperatura,la manera de atenuarlas es usar ,nucleos de buena calidad,cosa que la mayoria de los trafos de dicroica no poseen. Saludos. |
| 27/05/2012 | #12 |
yo he visto trafos de timbres hogareños que parecen papas fritas apretadas, (onduladas, torcidas las chapas) . un asco. tambien fuentes chinas que se calientan sin carga , sera el material . el tema de el nucleo es como el material de un conductor electrico, si tiene alta resistencia calienta. igual, mas alla de las razones teoricas esta la practica: si calienta >>> calienta. los trafos se catalogan en distintas calidades, desde la epoca de los romanos: excelentius trafus standard trafinius horriblius cagadus de trafus |
| 27/05/2012 | #13 |
| | ![]() ![]() Jajaja.....Cuando yo era estudiante habia una marca de trafos ,que corresponderian, con esa tercera categoria,se llamaban Elimin!!! Te acordas? Por supuesto que el que podia pagarlos usaba los de marca cobre.,Por dios que viejo que estoy Pd y ahora que me acuerdo ,habia ,alla por los 80 ,unos cargadores de baterias y algunas soldadoras electricas ,cuyos trafos estaban comformados de la siguiente manera en sus partes externas ,eran de chapa de hierro silicio 1 chapa por cara ,y en su interior ,latas de aceite. Saludos. |
| 04/11/2012 | #14 |
| | Se calienta el nucleo de mi transformador recien embobinado
Hola a todos, tengo un transfomador recien hecho cuyo nucleo se calienta, y esta embobinado con las vueltas del primario para 120V ac. Las chapas del nucleo son recicladas pero ya he hecho otros 2 y estos ni siquiera se ponen tibios trabajando con 33+33V AC a 4 amperes y alimentando dos amplificadores de 100W RMS cada uno. Lei el comentario de un participante del foro que proporciona una calculadora para transformadores y agrega que con 20 por ciento de mas vueltas en cada devanado este calentamiento desaparece. ¿si es asi?. En otro articulo de una revista de electronica se menciona el calculo, del primario, para los transformadores permanentemente conectados y los de uso intermitente pero no lo recuerdo ¿alguien sabe algo de este calculo? porque en el se menciona que hay que aumentar cierto porcentaje de vueltas pero solo en el primario. De antemano gracias.....El nucleo del trafo es de 3.8 X 6 con 222 vueltas en el primario calibre 17 AWG y con un voltaje en el secundario de 33+33AC a 6.6 amperes. De antemano gracias...... |
| 04/11/2012 | #16 |
Hola Amigo, bueno existen muchos factores, en el funcionamiento de un transformador, pero en especial, un aumento de la temperatura, en trabajo normal de funcionamiento, puede deberse a nucleo saturado, perdiendo o disminuyendo asi, las propiedades electromagneticas, dado a un numero inferior de vueltas en los davanados o tension de trabajo superior a los calculos. Otro factor, puede darse a nucleo en cortocircuito, provocando las corrientes de Foucault. |
| 04/11/2012 | #20 |
| Moderador | Hola a todos, tengo un transfomador recien hecho cuyo nucleo se calienta, y esta embobinado con las vueltas del primario para 120V ac. Las chapas del nucleo son recicladas pero ya he hecho otros 2 y estos ni siquiera se ponen tibios trabajando con 33+33V AC a 4 amperes y alimentando dos amplificadores de 100W RMS cada uno. Lei el comentario de un participante del foro que proporciona una calculadora para transformadores y agrega que con 20 por ciento de mas vueltas en cada devanado este calentamiento desaparece. ¿si es asi?. En otro articulo de una revista de electronica se menciona el calculo, del primario, para los transformadores permanentemente conectados y los de uso intermitente pero no lo recuerdo ¿alguien sabe algo de este calculo? porque en el se menciona que hay que aumentar cierto porcentaje de vueltas pero solo en el primario. De antemano gracias.....El nucleo del trafo es de 3.8 X 6 con 222 vueltas en el primario calibre 17 AWG y con un voltaje en el secundario de 33+33AC a 6.6 amperes. mas allá de eso, usá el buscador del foro, hay unos cuantos temas sobre esto en el foro para que leas y resuelvas el problema. |
