12/04/2006 #1
Carga de una batería de Walkie Talkie por batería de coche
Hola, muy buenos dias.
Tengo un ligero problema. Me gustaría crear un cargador de batería para mi walkie que fuiese conectadoa la toma de mechero/encendedor del coche.
Las tomas del coche son de 12 voltios, y el transformador que tengo para el walkie, de pared transformadorrma los 230V de alterna en 13,5 de continua, 70mA. La pregunta es, lo tendría que poner directamente el cable a las dos conexiones (mechero/encendedor- y la entrada de carga del walkie) ¿o tengo que hacer alguna cosa mas?. Muchas gracias por vuestra atención y espero una respuesta, si puede ser antes mejor, por que me corre algo de prisa.
Reitero lo de muchas gracias
12/04/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola, aunque no especificas que tipo de bateria deseas cargar, asumo que es una bateria niquel cadmio. En ese caso debes alimentar la bateria por medio de un regulador de corriente que a su vez este conectado a la bateria fuente.
Utiliza el regulador de corriente propuesto en este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about2406.html
